您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC在手术室空调控制系统中的应用
帝王
帝王   |   当前状态:离线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-09
PLC在手术室空调控制系统中的应用
帝王  发表于 2008/9/18 4:45:20      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一 系统简介
  本系统为医院手术室空调控制系统,控制目标为温度和湿度,控制系统包括PLC, TD400c和手术设设定面板。
    PLC采用X5-1410RD的CPU带一个E5-0800A模块和一个E5-0004A模块。
  其中TD400c和手术室设定面板都能手动设定温度和湿度。但TD400具有优先权,也就是说TD400可以使能手术室面板设定,反之不可。另外 TD面板上要求能够手动设置温湿度,以及强制检测传感器温度工作模式及手动复位故障信号等。
二 具体工艺要求
         系统启动后,要先延时一分钟,然后启动送风机(do输出),排风机(do输出)和(控制送风机的)变频器(ao输出)。由于整个系统是定静压系统 所以也需要对变频器做pid控制。此时风机若正常工作 ,必然在风道内有压差,故在开始检测水温、判断工作模式前,需先检测系统是否故障,若有故障,根据传感器信号相应报警;无故障,有水温检测传感器,判断水温度,若大于30°,则空调系统工作在冬季模式。
     在冬季模式里 ,若房间温度高于设定值 则水阀执行器关闭,房间湿度低于设定值则加湿器执行器打开(冬季模式里,一般比较干燥 故不考虑 湿度高于设定值)。低于30°则空调系统工作在夏季模式。
    在夏季模式里,房间温度高于设定值 则水阀执行器打开和加热执行器均要打开,房间温度低于设定值,则加热执行器打开。房间湿度高于设定值,水阀执行器打开和加热执行器均要打开(夏季模式里,一般由于高温影响 较为潮湿),在夏季调节模式里 要求湿度优先调节。其中变频器,水阀执行器,加热执行器,加湿执行器都需要PID调节。
