您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电源设计总结
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
电源设计总结
syzdw  发表于 2008/9/18 9:09:59      693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   1,开关电源的占空比
    初学者总是不明白占空比跟输入电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据输入电压和输出电压改变占空比。这个问题让我很难回答。
    占空比是变化的,但不是根据输出电压和输入电压变化的。开关电源芯片和线性稳压芯片一样,都是根据反馈来稳定输出的。芯片的DATASHEET上会有计算输出电压的公式,只要根据公式得到分压电阻值就可以,不必考虑内部是如何调整占空比的。
    设计人员需要注意的是,占空比的范围。不是所有的芯片都能达到100%,大多数只能到90%多,甚至更低。所以需要根据输入电压的范围和输出电压,计算出需要的占空比是不是在芯片工作范围内。
     2,开关电源的结构
    很多。
    降压(buck)型,输出电压低于输入电压,最常见的一种结构;
    升压型,输出电压高于输入电压;
    极性反转,一般是输入正电压,输出负电压;
    汽车电子中常见上述三种,如果是要求输入电压变化范围较大,有时高于输出电压,有时低于输出电压,可以先升压再降压,也可以用SEPIC型结构。
    具体各种类型的计算可以参考一些芯片资料。凌特公司的芯片资料,原理简单,计算公式列得详细,中文化做的也不错,推荐电路也很多;国半公司也可以,芯片资料上可能不太详细,但是Application Notes里原理介绍很多,还有他们的模拟技术大学,可惜没有中文版。
    推荐几个:
    凌特:LTC1772   SOT-23 封装恒定频率电流模式降压型 DCDC 控制器
    凌特:LTC1871  宽输入范围,无需检测电阻电流模式升压,反激和SEPIC控制器
    国半模拟技术大学,开关电源(英文):
    http://www.national.com/AU/design/1,4678,2_0_,00.html
    国半Application Notes:AN1484 Design a SEPIC Converter
   3,同步整流
     buck型开关电流有一个续流二极管,在这个二极管上并联一个MOS管。这个是同步整流用的。
    因为二极管导通时,即使是肖特基二极管,压降也有大概0.3V,在效率要求很高的场合,这是不允许的,所以要进一步降低压降。这个方法就是,在需要二极管导通时,同时也将并联的MOS管导通,达到减小压降,减小损失的目的。
    为什么不去掉二极管?因为MOS管的导通需要时间,不可能做到与二极管完全同步。在完全导通前,MOS管两端压降更大。这个时候还是需要二极管续流的。
    顺便说一句,同步整流除了增加一个MOS管外,同步整流的控制器也比BUCK或者升压控制器贵很多,所以,成本优先的产品里慎重使用。
     4,变压器。
    这个是正激,或者是反激变化器,SEPIC型有时也用。
    最常用的buck或者生涯型开关电源的优点是简单,缺点是只有一路输出。更多时候我们需要几路不同的输出,所以,这时候变压器就方便多了,多绕一组线圈就可以。
    变压器的线圈绕法,磁芯的选择又是一门很深的学问,我也没有深入了解过,不多写了。
    开关电源的设计,其实还是有很多搞头的。但是不管是什么电路,作为应用,只要了解到基本结构,以后不管怎么变化,都不会不清楚了。最基本的电路,只要设计,或者调试过几次,基本的原理也应该明白了。
