xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
年产13万吨的高档印刷纸机
xiao_xiao1 发表于 2008/9/18 11:25:45 499 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
关键词:造纸机;成型部;压榨部;烘干部;卷纸机;润滑系统;空气系统
中图分类号:TS73+.4 文献标识号:B
1、概述:
根据合同,维美德西安造纸机械有限公司为武汉晨鸣汉阳纸业公司制造了一 台年产13万吨的高档印刷纸机。该造纸机的最高工作车速为 1100m/min,而其 设计车速则高达 1300m/min。纸机的主要部分和部件都采用芬兰维美德公司的 先进技术,这是首台国产大型先进造纸设备。这台造纸机的主机部分配备有:流 浆箱、成型部、压榨部、烘干部、软压光机和卷纸机等。纸机的辅助设备包括; 纸机基础、中心润滑系统、传动部分、密闭汽罩和通风设备以及自动化控制设备 等。
年产13万吨高档印刷纸机的主要技术参数为:
纸种 高档印刷纸
卷纸机上纸幅宽度4800mm
卷纸机上纸幅定量 48g/m'
定量范围40~120g/m'
网宽 5300mm
设计车速 1300m/min
传动车速 1300m/min
最高工作车速 1100m/min
卷纸机上最大产量 362t/24h
绝于纸中的浆料配比
- NBKP,BCTMP 0~10%
- DIP 100%~90%
2. 造纸机各部分的配置
2.1 流浆箱
水力式流浆箱由维美德公司供货。
2.2 成型部
成型部由长网部分(底网)和MB成型器(上网)组成。
长网部分(底网)网案长15。,底网的脱水元件由成型板(宽890mm),脱 水板箱(宽575mm),真空脱水板(宽575mm)川B成型器预加压靴,MB成型器预 加压元件,MB成型器加压靴,平真空箱(宽400mm)和纸幅转移真空吸水箱(宽 400mm)组成。
底网的辊子有胸辊(直径712mm),伏辊(直径920mm),驱网辊(直径 720mm),校正辊,张紧辊和导网辊。
底网还配有水雾收集器,切边水针,喷水管,接水盘,辊子刮刀.自动张紧 器和气胎式校正器等部件,以及换网设备和换辊设备。
上网脱水元件为MB真空吸水箱。
上网的辊子有:上网胸辊(直径712mm),驱网辊(直径7IZmm),张紧辊( 直径712mm),校正辊(直径712mm)o
上网还配有真空清洗器,喷水管,辊子刮刀,自动张紧器和气胎式校正器等 部件以及换网设备。
2.3 压榨部
压榨部为SYMPRESS 血型。纸幅从成型部到压榨部的转移使用真空吸移设备 。
压榨共有三个压区。第一压区由SYM辊和真空辊组成,设计压区压力为 60kN /m。第二压区由真空辊和中心辊组成,设计压区压力为80kN/m。第三压区由中 心辊和另一SYM辊组成,设计任区压力为120kN/m。采用液压系统加压。经压榨 之后纸幅可达到42%的干度。
压榨部配有毛布辊,张紧辊,校正辊,双缝式真空吸水箱,气马达式毛布张 紧器,毛布校正器,喷水管,刮刀等设备。还配有换毛布和换辊设备。
2.4 烘干部 烘干部由29只直径1830mm的烘缸和直径二500mm的VAC辊组成。分成6个单干 网烘缸组传动,每一个单干网烘缸组的最后两只烘缸配有带一个传动点的齿箱。 第一只烘缸有一个传动轴头,单独传动。VAC辊由安装在辊子轴头上的一个独立 的减速器来传动。
与传统烘干部不同的是本烘干部只有上排烘缸而没有下排洪缸。在传统烘干 部的下排烘缸处不使用烘缸,而全部被VAC辊所取代。
烘缸直径1830mm,设计压力0.5MPa,是轴与盖分开的维美德公司结构形式。 所有烘缸均处于上排位置。烘缸配固定虹吸管和蒸汽冷凝水接头。在带有蒸汽冷 凝水接头管的烘缸轴颈内配有绝缘套筒,也叫隔热套,可阻隔进汽管内蒸汽热量 向烘缸轴承的传递。在烘缸的内侧安装烘缸破水棒。该破水棒用弹簧压紧固定在 烘缸的内表面,固定方式可以允许烘缸棒热膨胀。
VAC辊直径1500mm,辊面车沟槽井钻孔。在VAC辊传动侧的轴颈端部配有真空 抽气连接接头。开车时高压离心引风机通过该抽气连接节头和抽气管道向外抽气 ,VAC辊内便形成低真空。运行中的纸幅便被吸附在包围VAC辊的干网外。传递给 下一只烘缸,乃致传递通过整个烘干部。在整个烘干部中不需使用引纸绳设备, 而只在纸幅从烘于部后部向卷纸机的传递中才使用引纸绳设备。
烘干部还配有干网导辊,气马达式干网张紧器,干网自动校正器,干网调态 清洗设备,刮刀,气动断纸设备,损纸输送机,纸幅断纸检测器,换辊装置和于 网更换装置等设备。
2.5 软压光机
软压光机由维美德公司供货。
2.6 卷纸机
卷纸机类型为水平式圆筒卷纸机。最大纸卷直径2800mm。卷纸机由卷纸缸( 直径1100mm)及其刮刀,纸幅舒展辊,卷纸辊及其起动装置,初级臂,次级臂, 纸幅卷取装置,大纸卷制动装置,自动供卷纸辊系统和液压系统等组成。
卷纸机的机架为开式箱型钢结构,大纸卷的次组轨道为厚钢板结构。
卷纸辊起动轮胎将卷纸辊的速度提高到纸幅的速度,轮胎由电机带动。
卷纸机为空的卷纸辊配有储存轨道,卷纸辊可以自动地送人初级臂。用液压 操作的降低臂把卷纸辊从供辊器处降低到初级臂。
为了卷取纸幅,空的卷纸辊降低到初级臂,初级巴将卷纸辊从卷取位置降低 到次级轨道。初级管通过它的轴承安装到卷纸缸的轴承座上。初级臂的移动是用 一个机械横向同步轴保持同步的。
次级臂配有液压缸,相对于纸卷对次级轨道上的卷纸辊加压。次级臂的摆动 用液压同步装置控制。卷纸缸和正在增大的大纸卷之间的目标线压是根据大纸卷 的直径用电气装置控制加压缸的压力来保持的。
从一个卷满的大纸卷上转移纸限到一个空的卷纸辊上是由一个鹅颈式的卷取 装置来完成的。该系统包括一个割刀,一个带喷嘴的弧形吹气管,及所需的气动 控制和运行装置。纸卷直径达到设定值时,自动换卷。
在卷纸机的次级轨道上安装有一个制动站,在卷取完成后,一个卷好纸的大 纸卷的转动可以用一个靴型制动器来制动,制动器是液压加压的。
2.7 中心油脂润滑系统
自动中心油脂润滑系统为双线给油分配系统,通过给油分配器可以调节供给 每个油脂点的油脂量。
油脂润滑点在底网部为:胸辊轴承、驱网辊轴承、导辊轴承;上网部为:引 导辊轴承、驱网辊轴承、张紧辊轴承、校正辊轴承;压榨部为:毛布辊轴承。
2.8 中心稀油润滑系统
该台造纸机的稀油润滑系统分为湿部和干部两部分。
湿部稀油润滑系统指成型部和压榨部的稀油润滑点的润指。其润滑点包括: 真空伏辊的轴承及传动齿轮、吸移辊轴承及传动齿轮、真空压榨辊轴承、中心辊 轴承及传动齿箱、MB传动齿箱、驱网辊传动齿箱等。
干部稀油润滑系统指烘于部和卷纸机的润滑点的润滑。其润滑点包括:烘缸 轴承、VAC辊轴承、导辊轴承、引纸辊轴承、齿轮啮合区及齿轮轴承、卷纸缸轴 承、干部的所有传动齿箱等。
2.9 纸机传动设备
包括主传动和辅助传动。
2.10 空气系统
这里所说的空气系统包括烘干部的密闭汽罩与通风设备,运行性能部件和热 回收系统等部分。它们一起为造纸工作者控制造纸机烘干部的运行性能和能量消 耗提供了全面的保证。
2.10.1 密闭汽罩
密闭汽罩将烘干部严实地包围起来,这样,汽罩内和厂房内的空气就可以独 立进行控制。
排汽通过可调开口汇聚到活动顶板中,烘干部不同地方的排气量可由活动顶 板上的可调开口进行调节。
汽罩的壁板,操作侧的提升门,传动侧的滑动门,端部的合页门等均为型铝 框架结构。内外侧镶铝板,中间置保温棉。
在汽罩操作例上部壁板开有维护门。通过该维护门和汽罩内上方的提升装置 可以很方便地更换烘干部上部的辊子和干网。
汽罩的供货包括汽罩内的照明及消防设备。
2.10.2 热回收及汽罩供气系统
从密闭汽罩排出的湿热气体通过位于纸机外面的热回收系统排到厂房外。
供风来自于厂房内,先经过热回收系统中的热交换器,然后用蒸汽加热到最 终温度。供风通过管道送人袋通风箱和纸幅进出口吹风箱。
2.10.3 运行性能部件 运行性能部件包括PRESSRUN吹风箱和SYM-RUN吹风箱。经过加热的空气通过 吹风箱吹出,在吹风箱处形成低真空以保证纸幅的正常运行。
2.10.4 通风系统还包括烘于部中VAC辊的排气和成型部的排气设备。
2.11 纸机的控制设备
包括纸机的电动、气动和液压控制系统及设备。
