您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 串口程序
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
串口程序
xilinxue  发表于 2008/9/18 14:09:50      1909 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
// 7-bit编码
// pSrc: 源字符串指针
// pDst: 目标编码串指针
// nSrcLength: 源字符串长度
// 返回: 目标编码串长度
int gsmEncode7bit(const char* pSrc, unsigned char* pDst, int nSrcLength)
    int nSrc;        // 源字符串的计数值
    int nDst;        // 目标编码串的计数值
    int nChar;       // 当前正在处理的组内字符字节的序号,范围是0-7
    unsigned char nLeft;    // 上一字节残余的数据
    // 计数值初始化
    nSrc = 0;
    nDst = 0;
    // 将源串每8个字节分为一组,压缩成7个字节
    // 循环该处理过程,直至源串被处理完
    // 如果分组不到8字节,也能正确处理
    while(nSrc<nSrcLength)
        // 取源字符串的计数值的最低3位
        nChar = nSrc & 7;
        // 处理源串的每个字节
        if(nChar == 0)
            // 组内第一个字节,只是保存起来,待处理下一个字节时使用
            nLeft = *pSrc;
        else
            // 组内其它字节,将其右边部分与残余数据相加,得到一个目标编码字节
            *pDst = (*pSrc << (8-nChar)) | nLeft;
            // 将该字节剩下的左边部分,作为残余数据保存起来
            nLeft = *pSrc >> nChar;
            // 修改目标串的指针和计数值 pDst++;
            nDst++;
        // 修改源串的指针和计数值
        pSrc++; nSrc++;
    // 返回目标串长度
    return nDst;
// 7-bit解码
// pSrc: 源编码串指针
// pDst: 目标字符串指针
// nSrcLength: 源编码串长度
// 返回: 目标字符串长度
int gsmDecode7bit(const unsigned char* pSrc, char* pDst, int nSrcLength)
    int nDst;        // 目标解码串的计数值
    int nByte;       // 当前正在处理的组内字节的序号,范围是0-6
    // 计数值初始化
    nSrc = 0;
    nDst = 0;
    // 组内字节序号和残余数据初始化
    nByte = 0;
    nLeft = 0;
    // 将源数据每7个字节分为一组,解压缩成8个字节
    // 循环该处理过程,直至源数据被处理完
    // 如果分组不到7字节,也能正确处理
        // 将源字节右边部分与残余数据相加,去掉最高位,得到一个目标解码字节
        *pDst = ((*pSrc << nByte) | nLeft) & 0x7f;
        nLeft = *pSrc >> (7-nByte);
        // 修改目标串的指针和计数值
        pDst++;
        nDst++;
        // 修改字节计数值
        nByte++;
        // 到了一组的最后一个字节
        if(nByte == 7)
            // 额外得到一个目标解码字节
            *pDst = nLeft;
            // 修改目标串的指针和计数值
            pDst++;
            nDst++;
            // 组内字节序号和残余数据初始化
            nByte = 0;
            nLeft = 0;
        // 修改源串的指针和计数值
        pSrc++;
        nSrc++;
    *pDst = 0;
    // 返回目标串长度
    return nDst;
