您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » MAX7219驱动的可调电子时钟
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
MAX7219驱动的可调电子时钟
xilinxue  发表于 2008/9/18 14:19:11      1117 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
;;;;;;;;;;;            可调电子时钟            ;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;           (AT89C2051)            ;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;           2006年11月26日           ;;;;;;;;;;;;;;;;;
DIN       BIT    P3.0  ;定义变量
CLK       BIT    P3.1
LOAD      BIT    P3.7
fen0      EQU    30H   ;分个位内存地址
fen1      EQU    31H   ;分十位内存地址
SHI0      EQU    32H   ;小时个位内存地址
SHI1      EQU    33H   ;小时十位内存地址
XING      EQU    34H   ;星期内存地址
MIAO00    EQU    35H   ;1/10秒个位内存地址
MIAO0     EQU    36H   ;秒个位内存地址
MIAO1     EQU    37H   ;秒十位内存地址
          ORG    0000H
          AJMP   MAIN
          ORG    0003H              ;外中断0中断入口地址
          RETI                      ;中断返回(不开中断)
          ORG    000BH              ;定时/计数器0中断入口
          AJMP   INTA               ;转定时/计数器0服务程序
          ORG    0013H              ;外中断1中断入口地址
          RETI                      ;中断返回(不开中断)
          ORG    001BH              ;定时/计数器1中断入口
          AJMP   INTB               ;转定时/计数器1服务程序
          ORG    0023H              ;串行口中断入口地址
          RETI                      ;中断返回(不开中断)
   ORG    0035H
; 初始化程序
MAIN:     MOV    SP,#5FH
   MOV    A,#00H
          MOV    R0,#20H
CUNHUAN:  MOV    @R0,A             ;从20H-5EH清零
          INC    R0
          CJNE   R0,#5EH,CUNHUAN
          MOV    TMOD,#11H         ;设置T0.T1工作方式1。定时
          MOV    TL1,#0B0H         ;置T1计数初值
          MOV    TH1,#3CH          ;
          MOV    TL0,#0B0H         ;置T0计数初值
          MOV    TH0,#3CH          ;
          ACALL  PROCECC           ;设置MAX7219初始值
          MOV    43H,#0            ;设置显示初值10:30,星期1
   MOV    44H,#3
   MOV    4AH,#0
   MOV    46H,#1
   MOV    47H,#1
   MOV    40H,#0
   MOV    41H,#0
   MOV    42H,#0
;闹钟设定时间为6:20
          MOV    50H,#0
          MOV    51H,#2
          MOV    52H,#6
          MOV    53H,#0
          MOV    IE,#8AH
          MOV    IP,#08H          ;置T1为高级中断
          MOV    TCON,#50H        ;启动T0,T1开始计数
;主程序
START:    MOV    A,4BH            ;秒个位内存地址送A
          MOV    B,#2     ;2送B
          DIV    AB      ;4BH的内容除以2
   MOV    A,B     ;B送A
   JZ     M1               ;根据A中是1或0决定小数点是否闪烁
   MOV    30H,43H
          MOV    31H,44H
   MOV    A,#80H
          ORL    A,4AH            ;加上小数点
   MOV    32H,A
   MOV    33H,46H
   MOV    34H,47H
   MOV    35H,#0fh
   MOV    36H,4BH
   MOV    37H,42H
   AJMP   M2
M1:       MOV    30H,43H
          MOV    31H,44H
          MOV    32H,4AH
   MOV    33H,46H
   MOV    34H,47H
   MOV    35H,#0fh
   MOV    A,#80H
          ORL    A,4BH            ;加上小数点
   MOV    36H,A
   MOV    37H,42H
M2:       ACALL  C2               ;调用打开显示子程序C2
          ACALL  DISPLAY          ;显示
   MOV    A,28H            ;判断28H标志位是否等于0
   CJNE   A,#00H,A1        ;若等于零,则关T0
   CLR    TR0
;自动亮度调节
A1:       MOV    A,46H
          CJNE   A,#01H,B2
          MOV    A,4AH
          CJNE   A,#06H,B2
          MOV    A,44H
          JNZ    B2
          MOV    A,#0AH            ;亮度寄存器
          MOV    B,#00H
          ACALL  W_7219            ;调节亮度
B2:       MOV    A,46H
          JNZ    A2
          MOV    A,4AH
          CJNE   A,#08H,A2
          MOV    A,44H
          JNZ    A2
          MOV    A,#0AH            ;亮度寄存器
          MOV    B,#03H
          ACALL  W_7219            ;调节亮度
;判断调时调闹键是否被按下,若按下则置28H为1,并开T0,并调用相应的程序段
A2:       JB     P1.0,A3
          ACALL  DEL
          JB     P1.0,A2
   MOV    28H,#01H          ;调整标志位28H入1
   SETB   TR0
          ACALL  TIAOSHI
A3:       JB     P1.5,A4
          ACALL  DEL
          JB     P1.5,A3
   SETB   TR0
          ACALL  TIAONAO
;判断P1。1口是否被按下,若是则轮流显示闹钟时间和当前时间
A4:       JB     P1.1,G1
          ACALL  DEL
   JB     P1.1,A4
C3:       ACALL  C2                ;调用打开显示子程序C2
     MOV    30H,50H
          MOV    31H,51H
   MOV    A,#80H
   ORL    A,52H
   MOV    32H,A
   MOV    33H,53H
          ACALL  DISPLAY           ;显示
   CALL   DELL1
          MOV    30H,43H
          MOV    31H,44H
   MOV    32H,4AH
   MOV    33H,46H
   MOV    34H,47H
   MOV    35H,40H
   MOV    36H,4BH
   MOV    37H,42H
          ACALL  DISPLAY         ;显示
   CALL   DELL1
   JNB    P1.1,C3
          ACALL  C1              ;调用关灭显示子程序C1
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/9/18 14:17:55
    ;报警
    G1:       JB      P1.4,G2
              ACALL   DEL
              JB      P1.4,G1
              JNB     P1.4,$         ;等待按键松开
       SETB    P3.3           ;使P3.3口所接的喇叭不发声
       ACALL   DEL
              CPL     F0
              MOV     5CH,#0
              CPL     P3.5           ;P3.5口发光二极管亮表示待报警,灭表示取消报警
    G2:       JNB     F0,G3
              JB      P3.4,G3        ;P3.4口为报警检测点
              ACALL   DEL
              JB      P3.4,G2
              MOV     5CH,#1
    G3:       MOV     A,5CH
              CJNE    A,#1,G4
              ACALL   F2              ;调用报警子程序
    ;判断是否停市电,若是则关显示
    G4:       JB     P3.2,A9
              ACALL  DEL
       JB     P3.2,G4
    B3:       JNB    P3.2,A4
    ;判断有无设定闹钟
    A9:       MOV    A,50H
              CJNE   A,#00H,B4        ;如果50H,51H,52H,53H的内容不等于0,说明有
              MOV    A,51H            ;闹钟转B4
              CJNE   A,#00H,B4
              MOV    A,52H
              CJNE   A,#00H,B4
              MOV    A,53H
              CJNE   A,#00H,B4
              AJMP   B1
    ;判断闹钟时间是否到
    B4:       MOV    A,43H
              CJNE   A,50H,B1          ;如果43H,44H,4AH,46H的内容等于50H,51H,52H,
       MOV    A,44H             ;53H的内容,说明闹钟时间到,程序继续往下执行
              CJNE   A,51H,B1
       MOV    A,4AH
       CJNE   A,52H,B1
       MOV    A,46H
       CJNE   A,53H,B1
       MOV    28H,#02H           ;28H标志位入2,说明闹钟时间到
              CLR    P1.7               ;P1.7口输出低电平,使LM386得电
       SETB   TR0                ;开T0
    ;音乐程序
    NEXT:     MOV    DPTR,#FIRST
              MOV    A,5AH
       MOVC   A,@A+DPTR
       MOV    R2,A
       CJNE   A,#00,NEXT1
       CLR    TR0
       SJMP   NEXT
    NEXT1:    MOV    A,R2
              ANL    A,#0FH
       MOV    R5,A
       MOV    A,R2
       SWAP   A
       ANL    A,#0FH
       JNZ    SING
       CLR    TR0
       SJMP   D1
    SING:     DEC    A
              CLR    C
       RL     A
       MOV    5BH,A
       MOV    DPTR,#TABLE
              MOVC   A,@A+DPTR
       MOV    TH0,A
       MOV    2BH,A
       MOV    A,5BH
       ADD    A,#1
       MOVC   A,@A+DPTR
       MOV    TL0,A
       MOV    2AH,A
       SETB   TR0
    D1:       ACALL  DELAY
              CLR    TR0
       INC    5AH
       MOV    A,5AH
       CJNE   A,#32,F1
    B1:       MOV    28H,#00H          ;28H入0,返回
              SETB   P1.7              ;P1.7口输出高电平,使LM386失电
              MOV    5AH,#00H
    F1:       AJMP   START
    DELAY:    MOV    R7,#03
    D2:       MOV    R4,#250
    D3:       MOV    R3,#50H
    D30:      DJNZ   R3,D30
              DJNZ   R4,D3
       DJNZ   R7,D2
       DJNZ   R5,DELAY
       RET
    DEL:      MOV    R3,#02H            ;时间1ms
    DELAY1:   MOV    R4,#0F8H
    AGAIN:    DJNZ   R4,AGAIN
              DJNZ   R3,DELAY1
              RET
    DELL1:    MOV    R2,#05H
    DELL2:    MOV    R3,#0FAH
    DELL3:    MOV    R4,#0FAH
    DELL4:    DJNZ   R4,DELL4
       DJNZ   R3,DELL3
       DJNZ   R2,DELL2
       RET
    引用 xilinxue 2008/9/18 14:17:55 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/9/18 14:18:35
    定时计数器0中断程序
    INTA:     PUSH    ACC                ;保护现场
              PUSH    PSW
       PUSH    B
       CLR     TR0
              MOV     A,28H
    A7:       CJNE    A,#01H,NAO         ;28H等于1时,转调闹,即28H等于2时,转闹钟程序
              AJMP    TIAO
    NAO:      MOV     TL0,2AH
              MOV     TH0,2BH
              CPL     P1.6
              AJMP    A6
    TIAO:     ACALL   DISPLAY2
              INC     3AH
       MOV     A,3AH
       CJNE    A,#06H,A6
       MOV     3AH,#00H
       ACALL   DISPLAY1
       ACALL   DEL
              MOV     TH0,#3CH          ;
    A6:   SETB    TR0
              POP     B
              POP     PSW
              POP     ACC
       RETI
    ;定时计数器1中断程序(时间计数)
    INTB:    PUSH    ACC
             PUSH    PSW
      PUSH    B
             CLR     EA                   ;中断同步修正
             MOV     A,#0B1H              ;
             ADD     A,TL1                ;
             MOV     TL1,A                ;
             MOV     A,#3CH               ;
             ADDC    A,TH1                ;
             MOV     TH1,A                ;
             SETB    EA                   ;中断同步修正
             INC     38H
             MOV     A,38H
             CJNE    A,#02H,QUT
             MOV     38H,#00H
             INC     40H                  ;1/10秒个位内存地址+1
             MOV     A,40H
             CJNE    A,#0AH,QUT
             MOV     40H,#00H
      INC     4BH                  ;秒个位内存地址+1
      MOV     A,4BH
      CJNE    A,#0AH,QUT
      MOV     4BH,#00H
             INC     42H                  ;秒十位内存地址+1
             MOV     A,42H
             CJNE    A,#06H,QUT
             MOV     42H,#00H
             INC     43H                  ;分个位内存地址+1
             MOV     A,43H
             CJNE    A,#0AH,QUT
             MOV     43H,#00H
             INC     44H                  ;分十位内存地址+1
             MOV     A,44H
             CJNE    A,#06H,QUT
             MOV     44H,#00H
             INC     4AH                  ;时个位内存地址+1
             MOV     A,4AH
             CJNE    A,#0AH,QUT1
             MOV     4AH,#00H
             INC     46H                  ;时十位内存地址+1
             MOV     A,4AH
    QUT1:    CJNE    A,#04H,QUT
             MOV     A,46H
             CJNE    A,#02H,QUT
             MOV     4AH,#00H
             MOV     46H,#00H
             INC     47H                  ;星期内存地址加1
             MOV     A,47H                ;
      CJNE    A,#08H,QUT           ;不到星期7,退出
             MOV     47H,#01H             ;到星期7,星期内存地址入1
    QUT:     POP     B
             POP     PSW
             POP     ACC
             RETI
    ;当前时间调整
    TIAOSHI: CLR     TR1
             MOV     R0,#20H
      MOV     R7,#01H
      MOV     29H,#00H
    LP0:     JB      P1.2,NEXT0
             ACALL   DEL
             JB      P1.2,LP0
    LP1:     JNB     P1.2,LP1
             INC     29H
             SJMP    EE
    NEXT0:   JB      P1.3,DD
             ACALL   DEL
             JB      P1.3,NEXT0
    LD1:     JNB     P1.3,LD1
             ACALL   DEL
             LCALL   DISPLAY1
      MOV     29H,#00H
      INC     R7
      INC     R0
      MOV     A,R7
      CJNE    A,#06H,EE
             LJMP    LL
    DD:      LJMP    L1
    EE:      MOV     A,29H
             CJNE    A,#0AH,LA1
      MOV     29H,#00H
    LA1:     MOV     @R0,29H
             AJMP    L1
    QIAO:    AJMP    LP0
    L1:      MOV     A,R7
             CJNE    A,#06H,QIAO
    LL:      MOV     43H,20H
             MOV     44H,21H
      MOV     4AH,22H
      MOV     46H,23H
      MOV     47H,24H
      MOV     40H,#0
      MOV     4BH,#0
      MOV     42H,#0
             MOV     28H,#00H          ;调整结束后28H入0,返回
             MOV     TL1,#0B0H         ;重置T1计数初值
             MOV     TH1,#3CH
      SETB    TR1
             RET
    引用 xilinxue 2008/9/18 14:18:35 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    ;闹钟时间调整
    TIAONAO: MOV     R0,#50H
      MOV     R7,#01H
      MOV     29H,#00H
    LP0B:    JB      P1.2,NEXT0B
             ACALL   DEL
             JB      P1.2,LP0B
    LP1B:    JNB     P1.2,LP1B
             INC     29H
             SJMP    EEB
    NEXT0B:  JB      P1.3,DDB
             ACALL   DEL
             JB      P1.3,NEXT0B
    LD1B:    JNB     P1.3,LD1B
             ACALL   DEL
             LCALL   DISPLAY1
      MOV     29H,#00H
      INC     R7
      INC     R0
          MOV     A,R7
      CJNE    A,#05H,EEB
             LJMP    LLB
    DDB:     LJMP    L1B
    EEB:     MOV     A,29H
             CJNE    A,#0AH,LA1B
      MOV     29H,#00H
    LA1B:    MOV     @R0,29H
             AJMP    L1B
    QIAOB:   AJMP    LP0B
    L1B:     MOV     A,R7
             CJNE    A,#05H,QIAOB
    LLB:     MOV     TL0,#0B0H           ;重置T0计数初值
             MOV     TH0,#3CH
             RET
    ;;;各子程序
    C1:      MOV    A,#0CH            ;关灭寄存器
             MOV    B,#00H            ;取值为0或1.为1正常操作;为0关灭
             LCALL  W_7219
             RET
    C2:      MOV    A,#0CH            ;关灭寄存器
             MOV    B,#01H            ;取值为0或1.为1正常操作;为0关灭
             LCALL  W_7219
             RET
    F2:      PUSH   PSW
             SETB   RS0
             SETB   RS1
      MOV    R0,#200
    F3:      MOV    R1,#240
             DJNZ   R1,$
      DJNZ   R0,F3
      CPL    P3.3              ;P3.3口接报警喇叭
      POP    PSW
      RET
    ;MAX7219初始化子程序
    PROCECC : MOV    A,#0BH   ;扫描寄存器 (显示位数)
              MOV    B,#07H   ;取值由 00-07 ,分别表示显?1- 8
              LCALL  W_7219
              MOV    A,#09H   ;译码模式寄存器
              MOV    B,#0FFH
              LCALL  W_7219
              MOV    A,#0AH   ;亮度寄存器
              MOV    B,#03H
              LCALL  W_7219
              MOV    A,#0CH   ;关灭寄存器
              LCALL  W_7219
              RET
    ;MAX7219显示子程序
    DISPLAY:  MOV    R0,#FEN0
              MOV    R4,#01H
              MOV    R3,#08H
    C_DISP:   MOV    A,@R0
              MOV    B,A
              MOV    A,R4
              LCALL  W_7219
              INC    R0
              INC    R4
              DJNZ   R3,C_DISP
              RET
    W_7219:   CLR    LOAD
              LCALL  SD_7219
              MOV    A,B
              LCALL  SD_7219
              SETB   LOAD
              RET
    SD_7219:  MOV    R6,#08H
    C_SD:     NOP
              CLR    CLK
              RLC    A
              MOV    DIN,C
              NOP
              SETB   CLK
              DJNZ   R6,C_SD
              RET
    DISPLAY1: MOV    A,R7
              MOV    B,29H
              ACALL  W_7219
       RET
    DISPLAY2: MOV    A,R7
              MOV    B,#0FH
              ACALL  W_7219
       RET
    FIRST:    DB     82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H     ;音乐编码
              DB     82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H
              DB     82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H   ;
              DB     0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H
    TABLE:    DB     0F6H,6FH,0F7H,24H,0F8H,1BH,0F8H,8FH
              DB     0F9H,5EH,0FAH,17H,0FAH,6BH,0FBH,08H
              DB     0FBH,92H,0FCH,0EH,0FCH,4BH,0FCH,0AFH
              DB     0FDH,0CH,0FDH,36H,0FDH,84H,0FDH,0C9H
              END
    引用 xilinxue 2008/9/18 14:19:11 发表于4楼的内容
