您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 转矩控制方式
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
转矩控制方式
wilton_gao  发表于 2008/9/21 11:52:50      1740 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
转矩控制功能结构
图9 转矩控制功能框图
  转矩控制根据不同的数学算法其功能结构也不同,图9是一种典型的采用矢量方式实现的转矩控制功能框图。先是根据转矩设定值计算出转差频率,并与变频器获得的反馈速度(一般用编码器pg)或是直接推算的电动机速度相加,在速度限制下输出同步频率。很显然,在转矩控制方式下,速度调节器asr并不起直接作用,也无法控制速度。
  转矩控制时,变频器的输出频率自动跟踪负载速度的变化,但输出频率的变化受设定的加速和减速时间影响,如需要加快跟踪的速度,需要将加速和减速时间设得短一些。
  转矩分正向转矩和反向转矩,其设定可以通过模拟量端子的电平来决定,该转矩方向与运行指令的方向(即正转和反转)无关。当模拟量信号为0~10v时,为正转矩,即电动机正转方向的转矩指令(从电动机的输出轴看是逆时针转);当模拟量信号为-10v~0时,为负转矩,即电动机反转方向的转矩指令(从电动机的输出轴看是顺时针转)。
