您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数字仪表的位数
fank
fank   |   当前状态:在线
总积分:1354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-03
数字仪表的位数
fank  发表于 2008/9/18 19:24:33      1065 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字仪表的位数
   在我们接触数字仪表的时候,首先会碰到诸如3 1/2位、3 3/4位、4位、5 1/2位等这样的参数,这就是数字仪表的位数。它是判断一款数字仪表性能好坏的一个重要因数,通过它我们可以算出仪表的计数能力,位数越高显示越精确。那么我们怎么样判断仪表的位数呢?下面我就以ESCORT-3146A为例,给大家简单介绍一下。
   ESCORT-3146A是一款具有120,000计数的5 1/2位台式万用表。除去最高位,其它五位均可以显示出0-9,我们称之为完整位;而最高位只能为0,1两个数字,但在正常情况下,最高位的0是不予以显示的,也就是说在0作为最高位的情况下是无显示的,所以能够真实显示出来的就只有数字1。这时候我们就称之为1/2位。同样的道理,对于一款3 3/4位的仪表,它可以全显示的有三位,而最高能显示四个数字,但只有三个数值是有效的,那么这款仪表应为4,000计数。换句话说,位数是由能够全显示位数的个数,和以最高位显示的数字为分母、有效显示的数字为分子的分数,共同组成数字仪表的主要参数———位数。
