您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 无线打印技术
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
无线打印技术
bubli  发表于 2008/10/6 18:31:56      931 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业现场,打印机的分布有的时候差异很大,彼此之间相隔很远,数据线的走线长度有时候高达50米以上,增加了布线的成本和难度,同时由于线路干扰的原因,数据通讯需要做出如下的强化设计:
(1) 采用带有金属屏蔽的网线作为RS232电缆,RS232的逻辑电平在+/-10V以上,保证有较强的抗干扰能力
(2) 串行端口的通讯速率不能设计得太高,否则数据误码率会上升,大多在9600附近
(3) 通讯软件上实现报文编号,CRC校验,报文重传等安全机制。
即使采用了如上的技术措施,有些场合仍然无法埋线,而只能够走明线,一方面不美观,另外线路接触不良,金属老化也会导致传输效果下降。有的施工还不得不从天花板上面走线,时间一长了,还会被老鼠啃破,甚至啃坏线路,导致通讯故障的查找和定位上的困难。
针对以上问题,微网高通公司开发出了无线打印技术。无线打印需要的硬件设备如下:
(1)PC端连接一个无线基站。PC机通过串口或者以太网口与无线基站进行通讯。无线基站接收从PC机发送过来的数据,并且将数据通过无线发送到远方的无线设备。无线基站还接收从远方无线设备发送过来的打印机的状态,并且将各个打印机的状态报告给上层PC机。
(2)每个远端打印机连接一个无线站点。无线站点接收PC端无线发送过来的数据,将其输出给打印机,并且负责将打印机的状态无线发送给基站。
无线基站与无线站点都采用了微网高通公司的无线模块,无线模块内置WiMi-Net无线可靠传输协议栈,所有关于无线传输部分的问题在协议栈里都已经解决。
无线打印操作过程也很简单,如下:
(1)PC端上位机通过配置虚拟串口来模拟远程打印机,每个虚拟串口对应一台远程打印机
(2)在向虚拟串口发送数据的时候,此虚拟串口对应的远方打印机就会打印相应的数据。
(3)无线基站接收到远端打印机的状态后会通过虚拟串口报告出来。
下面是一个现场的拓扑图:
点击看大图
