您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁阀和电动阀的三个区别
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电磁阀和电动阀的三个区别
wkh  发表于 2008/9/21 19:41:00      770 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.开关形式:
     电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
     电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
     电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
     电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
     电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:
     电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
     电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/9/18 20:10:01
    电磁阀的动力源一般是气动\电动和液动,由电磁阀进行控制;电动阀的动力源是电力,是否具有模拟调节要看阀门特性,如果是球阀,则不能够进行模拟调节,如果是截止阀等,则可以进行模拟调节.
    引用 chyw_927 2008/9/18 20:10:01 发表于2楼的内容
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/18 21:29:51
    引用 jnzhlf 2008/9/18 21:29:51 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/21 19:41:00
    引用 bubli 2008/9/21 19:41:00 发表于4楼的内容
