您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » GPRS数据采集如何选择中心IP地址
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
GPRS数据采集如何选择中心IP地址
netwell  发表于 2008/9/20 13:24:02      1067 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
相信很多有用户都面临着,在组建GPRS/CDMA数据采集时,用怎样的方式来选择数据中心的IP地址?
大致可分这几种方式:
1、移动公司给每张SIM都绑定IP,任何两个DTU之间都可以透明传输数据,跟数传电台的用法一样,都带有地址码的电台。这样所有现场DTU都可以给中心站发数据,中心站也可以给任何一个现场DTU发数据。为避免中心站DTU数据流量大,负担过重,一般均使用GPRS 路由器。
2、通过域名解析。用户向ISP(Internet Service Provider)申请一个域名服务,将此域名配置到GPRS/CDMA DTU中,每次拨号时,DTU就可以通过域名解析连接到服务器,具备了固定IP地址。用户只需向ISP支付很低的域名服务费用,但ISP的工作状况一定要稳定,这决定了系统的稳定性。
3、从系统运行的可靠角度而言,数据中心有个固定的IP地址是理想的选择,这对于将来系统增加新的、更强大的功能(如无线视频监控等)也非常方便。但申请固定IP地址需要支付较大的一笔月租费,倘若数据采集系统本身规模不大,那就比较不经济了。
4、客户也可以采用ADSL拨号连接Internet,因为每次拨号连接所获得的IP地址都是动态的,这个IP地址以短消息的方式通知GPRS/CDMA数据采集系统中的每个DTU,DTU接受到短消息后,对此IP地址进行连接。费用也比较低,缺点是每次ADSL拨号后,如果要进行数据传输,都需要用短消息通知每个DTU数据中心的IP地址。适用于数据传输不是很频繁、也无须DTU永远在线的情况。
本人喜欢采用第二种,大家都来补充下~
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/20 13:24:02
    打算有第一种方法
    反正数据量比较小
    引用 semiscone 2008/9/20 13:24:02 发表于2楼的内容
