您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机械识图基础知识
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
机械识图基础知识
caizhengsuo  发表于 2008/9/19 10:15:19      635 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机械识图基础知识
一、机械图样的概念
(1)工程图样:工程技术上根据投影方法并遵照国家标准的规定绘制成的用于工程施工或产品制造等用途的图叫做工程图样,简称图样。
    ◆工程图样可分为:机械图样、建筑图样、水利工程图样等。
    (2)机械图样:是专门研究绘制机械图样理论和方法。是生产中最基本的技术文件;是设计、制造、检验、装配产品的依据;是进行科技交流的工程技术语言。它的主要内容为一组用正投影法绘制成的机件视图,还有加工制造所需的尺寸和技术要求。
    二、投影
    (1)投影的基本概念
    ◆用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。
    ◆正投影:当投射线互相平行,并与投影面垂直时,物体在投影面上所得的投影叫正投影。
    (2)三面视图: 指物体在正投影面所得主视图、在水平投影面所得的俯视图、在侧投影面所得左视图的总称。
    ◆主视图:表示从物体的前方向后看的形状和长度、高度方向的尺寸以及左右、上下方向的位置。
    ◆俯视图:表示从物体上方向下俯视的形状和长度、宽度方向的尺寸以及左右、前后方向的位置。
    ◆左视图:表示从物体左方向右看的形状和宽度、高度方向的尺寸以及前后、上下方向的位置。3、图纸视角
    (1)视角定义 图样的画法:两种形式:“第一视角”和“第三视角”
    ◆ISO国际标准规定:在表达机件结构中,第一角和第三角投影法同等有效。
    我国则侧重第一角画法(英国、德国等),我们则侧重第三角画法,(美国、日本及港资台资企业)
    ◆视角定义
    第一视角:是按人(观察者)--物(机件)--面(投影面)的相对位置,作正投影所得的图形的方法。
    第三视角:是按人--面--物 的相对位置关系,作正投影所得的图形的方法。
    (2)视角举例识别
    ◆第一视角:
    ◆第三视角:
    (3)第三角投影的视图
    ◆第三角投影法的各投影面展开时,同第一角投影法相同,规定V面不动,将其它投影面旋转到与V面成一个平面。
    ◆展开后的顶视图位于前视图的上方,右视图位于前视图的右方。
    ◆用第三角投影法得到的六个基本视图的名称是:前视图、顶视图、右视图、后视图、底视图、和左视图。
    (4)第一角与第三角视图名称及配置
    (5)两种投影法的对比
    ◆相同之处
    --两种投影法绘制的视图都是在三个互相垂直的投影面上用正投影得到的
    --展开投影面,都规定V面不动,将H面,W面旋转到与V面成一个平面,所以第三角投影中各视图之间仍保持“长对正,高平齐,宽相等”的投影规律。
    ◆不同之处
    --第一角投影是将物体放在观察者与投影面之间,即人→物→图
    --第三角投影是将投影面放在观察者与物体之间,即人→图→物。并可假想投影面是透明的,视图是观察者通过透明投影面看物体而得到的。
