caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
数控机床及编程中常用术语
caizhengsuo 发表于 2008/9/24 14:44:24 610 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
数控机床及编程中常用术语
1、计算机数值控制 (Computerized umerical Control, CNC) 用计算机控制加工功能,实现数值控制。
2、轴(Axis)机床的部件可以沿着其作直线移动或回转运动的基准方向。
3、机床坐标系( Machine Coordinate yster )固定于机床上,以机床零点为基准的笛卡尔坐标系。
4、机床坐标原点( Machine Coordinate Origi )机床坐标系的原点。
5、工件坐标系( Workpiece Coordinate ystem )固定于工件上的笛卡尔坐标系。
6、工件坐标原点( Wrok-piexe Coordinate Origin)工件坐标系原点。
7、机床零点( Machine zero )由机床制造商规定的机床原点。
8、参考位置( Reference ositio )机床启动用的沿着坐标轴上的一个固定点,它可以用机床坐标原点为参考基准。
9、绝对尺寸(A olute Dime ion)/绝对坐标值(A olute Coordinates)距一坐标系原点的直线距离或角度。
10、增量尺寸( Incremental Dime io ) /增量坐标值(Incremental Coordinates)在一序列点的增量中,各点距前一点的距离或角度值。
11、最小输人增量(Least I ut Increment) 在加工程序中可以输人的最小增量单位。
12、命令增量(Least command Increment)从数值控制装置发出的命令坐标轴移动的最小增量单位。
13、插补 (InterPolation)在所需的路径或轮廓线上的两个已知点间根据某一数学函数(例如:直线,圆弧或高阶函数)确定其多个中间点的位置坐标值的运算过程。
14、直线插补(Llne Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,两点间的插补沿着直线的点群来逼近,沿此直线控制刀具的运动。
15、圆弧插补(Circula : Interpolation)这是一种插补方式,在此方式中,根据两端点间的插补数字信息,计算出逼近实际圆弧的点群,控制刀具沿这些点运动,加工出圆弧曲线。
16、顺时针圆弧(Clockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按负角度方向旋转所形成的轨迹.方向旋转所形成的轨迹.
17、逆时针圆弧(Counterclockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中心,按正角度方向旋转所形成的轨迹。
18、手工零件编程(Manual art rograrnmiog)手工进行零件加工程序的编制。
