您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 零耗时键盘各种事件及消抖处理模板裸奔程序详解
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
zhiy66  发表于 2008/9/19 10:26:18      452 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
#i nclude //包含213x自定义结构指针写法头文件
//注意:可将LPC213XDEF.H拷贝到Keil\ARM\INC\PHILIPS目录下 //LPC213XDEF.H下载地址: *---------------------------------------------------------
时钟参数定义
#define Fosc 11059200
#define Fcclk (Fosc * 5)
#define Fcco (Fcclk * 5)
#define Fpclk (Fcclk / 5) * 1 /*---------------------------------------------------------
键盘接口定义
#define KEYPORT P1//KEY在P1口
#define KEY0 P1_16//
#define KEY1 P1_17//
#define KEY2 P1_18//
#define KEY3 P1_19//
申请系统变量
volatile signed int KeyPressCount[4];//申请压键20mS计数器数组
volatile signed int KeyDblCount[4];//申请键值计数器数组 /*---------------------------------------------------------
系统函数声明
void SystemInit(void);//系统初始化
void VicInit(void);//向量中断初始化
void PortInit(void);//IO初始化
void Timer0Init(void);//定时器初始化
void KeyInit(void);//键盘初始化
void VicIntSetup(void);//向量中断设置
void KeyCommandExec(unsigned int, unsigned int);//执行键盘命令
void IRQ_Timer0 (void) __irq;//定时器0中断
键盘事件处理函数声明
void Key00(void);//放键事件
void Key01(void);
void Key02(void);
void Key03(void); void Key10(void);//短压键事件
void Key11(void);
void Key12(void);
void Key13(void); void Key20(void);//双击键事件
void Key21(void);
void Key22(void);
void Key23(void); void Key30(void);//长键事件
void Key31(void);
void Key32(void);
void Key33(void); void Key0_1(void);//组合键事件
void Key1_2(void);
void Key2_3(void);
void Key3_0(void);
“零耗时键盘”介绍: “零耗时”并非不耗时。它主要是将原本需要延时消除键盘抖动的时间转化为
对定时器的计数来替代。这样就可将节约的时间用于对其他事件的处理。
“零耗时”键盘程序的编写很简单,首先要做到:
1.用总键盘个数除消除键盘抖动的时间20mS.本例有4个键,即20mS/4=5mS.
所以,定时器0中断时间常数应该定义为5mS.
2.设置1个压键20mS计数器数组KeyPressCount[]。用于对各键盘的压键次数计数。
由于全部键盘扫描需要20mS,故KeyPressCount[]内的值为20mS的倍数。
3.设置1个键扫描位置计数器KeyCount,用于记录当前键扫描的位置。
注意键扫描函数KeyScan()每次只扫描1个键(本例即为IRQ_Timer0())。
4.设置1个键扫描键值计数器数组KeyDblCount[],用于记录键值以处理双击状态。
本例主要讲解“零耗时”键盘程序的编写,一般不主张在MCU系统下用双击键。
多建议采用长压键来替代双击键。 特别注意:
“零耗时”键盘程序属于“扫而不描”类型,即每次只扫描1个键而不管其他键
的状态。这样就可在一定的时间范围内“并行”地处理多个键盘事件。
键扫描位置计数器KeyCount的值就是键盘扫描结果的键值。故也改进了经典的
键扫描函数KeyScan()需要逐次扫描的缺点
“零耗时”键盘程序只区分键释放,单击键,双击键 和长压键4种基本事件。
区分只简单地判别KeyPressCount[]的个数即可。
1.当无键压下且KeyPressCount[]减到0时,可判别为键释放事件发生。
2.当有键压下且KeyPressCount[]=2时,可认为键已经经过20mS消抖处理,
即单击键事件发生。
如果需要双击键处理,则需要附加KeyDblCount[]双击键计数器数组。
3.当有键压下且KeyPressCount[]=3*50时,即3*50*20mS=3S时,认为3S长压键事件发生。 对“零耗时键盘”的个人应用总结:
在MCU的裸奔中,“零耗时键盘”很容易构成一个基于时间片小型的操作系统。
它可以“并行地”处理多个键盘事件及任务。
它的节拍不是OS常用的10mS,而是20mS消抖时间的1/N份。
由于20mS也做为视觉暂留的时间基准,故在常用的LED KEY系统中裸奔表现很不错。
如果每个任务都能保证在20mS/N内完成,那么后台程序可以废除,即主程序只是个
死循环。这在低功耗系统中应用很广。
定时器0中断作为键盘扫描和键盘消抖处理及命令执行
const static unsigned int KeyTab[4] = {//定义FLASH数组
KEY0, KEY1, KEY2, KEY3
static unsigned int KeyCount = 0;
unsigned int i;
KeyCount &= 0x03;//只有4个键KEY0~KEY3(注意每次只扫描1个键)
if (KEYPORT->IOPIN & (1 << KeyTab[KeyCount])) {//高电平压键无效
if (KeyPressCount[KeyCount] > 0) {
KeyPressCount[KeyCount] = -2;//键释放也需消除键盘抖动至少20mS
else if (KeyPressCount[KeyCount] < 0) {
KeyPressCount[KeyCount] ;
if (KeyPressCount[KeyCount] == 0) {//键释放
KeyCommandExec(0, KeyCount);//键释放
else {
KeyPressCount[KeyCount] ;//
if (KeyPressCount[KeyCount] == 2) {//单击键刚满20mS
if (KeyDblCount[KeyCount] != KeyCount) {
KeyCommandExec(1, KeyCount);//单击压键
for (i = 0; i < 4; i ) {
if (i == KeyCount) {
KeyDblCount[i] = KeyCount;//设置单击标志
else {
KeyDblCount[i] = -1;//摧毁其他键单击标志
else {
KeyCommandExec(2, KeyCount);//双击压键
KeyDblCount[i] = 0x80 KeyCount;//设置双击标志
else {
KeyDblCount[i] = -1;//摧毁其他键双击标志
else if (KeyPressCount[KeyCount] >= 3 * 50) {//3S长压键
KeyCommandExec(3, KeyCount);//长压键
KeyDblCount[KeyCount] = -1;//清除单击压键
KeyPressCount[KeyCount] = 3;//避开单击键以实现多次长压键事件处理
KeyCount ;
T0->TIMER_IR = 0x01; //清除中断标志
VIC->VectAddr = 0x00; //通知VIC中断处理结束
系统初始化函数
VicInit();
PortInit();
KeyInit();
Timer0Init();
VicIntSetup();
向量中断初始化函数
void VicInit(void)
volatile unsigned int start;
VIC->IntEnable = 0;//关闭全部中断
VIC->SoftIntClr = 0xffffffff;//清除所有软中断标志
VIC->IntSelect = 0;//全部中断为IRQ中断或默认中断
for (start = 0; start < 10000; start );//系统延时等待接口稳定
IO初始化函数
void PortInit(void)
PINSEL->PIN_SEL0 = 0x00000000;//设置管脚连接GPIO
PINSEL->PIN_SEL1 = 0x00000000;//设置管脚连接GPIO
P0->IODIR = 0x00000000;//设置P0口为输入
P1->IODIR = 0x00000000;//设置P1口为输入
定时器初始化函数
T0->TIMER_TC = 0; //时器设置为0
T0->TIMER_PR = 0; //时钟不分频
T0->TIMER_MCR = 0x03; //设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志
T0->TIMER_MR0 = Fpclk / 200; //5mS定时
T0->TIMER_TCR = 0x01; //启动定时器
向量中断设置函数
/* 设置定时器0中断IRQ */
VIC->VectCntls[0] = VICIntSel_Enable | VICIntSel_Time0;//设置定时器0中断通道分配最高优先级
VIC->VectAddrs[0] = (unsigned int)IRQ_Timer0;//设置中断服务程序地址
VIC->IntEnable |= (1 << VICIntSel_Time0);//使能定时器0中断
键盘初始化函数
void KeyInit(void)
unsigned int i;
KEYPORT->IODIR &= ~((1 << KEY0) | (1 << KEY1) | (1 << KEY2) | (1 << KEY3));// 设置KEY控制口为输入
for(i = 0; i < 4;i ) {//4个键KEY0~KEY3
KeyPressCount[i] = 0;//清除压键20mS计数器数组,默认无键压下
KeyDblCount[i] = -1;//清除单击压键
执行键盘命令函数
void KeyCommandExec(unsigned int CommMode, unsigned int CommTask)
typedef void (* PV)(void);//函数指针
const static PV KeyCommandArray[4][4] = {//二维函数数组指针阵列表(散转命令地址表)
{Key00, Key01, Key02, Key03},
{Key10, Key11, Key12, Key13},
{Key20, Key21, Key22, Key23},
{Key30, Key31, Key32, Key33}
PV func;//声明函数指针
func = KeyCommandArray[CommMode][CommTask];//从FLASH中取出键盘放事件处理表
func();//运行KeyX0()~KeyX3()
int main(void)
SystemInit();//系统初始化
while(1) {
POWER->P_CON = 1;//待机
__nop();
__nop();
__nop();
} void Key00(void)//键释放事件
if (KeyDblCount[0] == 0x80) {
//在此添加双击键释放事件处理
__nop();
else {
//在此添加单击键释放事件处理
__nop();
void Key01(void)
//在此添加释放事件处理(不管单双击键)
__nop();
void Key02(void)
void Key03(void)
} void Key10(void)//单击键事件
if (KeyPressCount[1] >= 2) {//在KEY1也压下时执行组合键事件
Key0_1();
else if (KeyPressCount[3] >= 2) {//在KEY3也压下时执行组合键事件
Key3_0();
void Key11(void)
if (KeyPressCount[0] >= 2) {//在KEY0也压下时执行组合键事件
Key0_1();
else if (KeyPressCount[2] >= 2) {//在KEY2也压下时执行组合键事件
Key1_2();
void Key12(void)
Key1_2();
Key2_3();
void Key13(void)
Key2_3();
else if (KeyPressCount[0] >= 2) {//在KEY0也压下时执行组合键事件
Key3_0();
} void Key20(void)//双击键事件
void Key21(void)
void Key22(void)
void Key23(void)
} void Key30(void)//长压键事件
void Key31(void)
void Key32(void)
void Key33(void)
“零耗时键盘”对组合键的处理方法:
“零耗时键盘”的一个重要的方法是对键盘“扫而不描”。即每次只扫描1个键而不
管其他键的状态。这样就可在一定的时间范围内“并行”地处理多个键盘事件。
所谓”组合键”即为在1个键压下后再发生其他键压下的键盘事件。最简单的是
有序组合键即有压键顺序的组合键。
例先压KEY0再压KEY1,这样我们就可只对单击键事件Key11()做出相应处理即可。
void Key11(void)
Key0_1();//KEY0KEY1组合键事件
KeyPressCount[0]内存放的是KEY0的20mS压键次数。若>=2表示KEY0已经压下。
如果是无序组合键,则如例中示例在Key10()中也要做相应处理。
零耗时键盘”对组合键的处理方法看上去“很烦琐”,但却带来了更大的灵活性。
而且也减轻了键扫描程序的负担。
----------------------------------------------------------------------*/ void Key0_1(void)//组合键事件KEY0KEY1
void Key1_2(void)//KEY1KEY2
void Key2_3(void)//KEY2KEY3
void Key3_0(void)//KEY3KEY0
