您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Rx500毒气检测仪
cmeter
cmeter   |   当前状态:离线
总积分:256  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
Rx500毒气检测仪
cmeter  发表于 2008/9/19 12:57:22      773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
详细说明
产品特点:
可检测CO(0-1000ppm)、H2S(0-100ppm)和O2(0-30%vol)
长达两年的使用寿命
免维护,免标定
性能可靠,坚固耐用
可再生使用
外观小巧、精致,携带方便,仅重100克
应用领域:
各类石油、石化、化工生产装置区
消防、煤炭、冶金、电力安全检测
其它存在CO、H2S气体和缺氧或富氧的场所
技术指标:
检测气体:CO(0-1000ppm)、H2S(0-100ppm)和O2(0-30%vol)
测        量:连续
电        源:锂电池
使用寿命:2年
传 感 器:电化学
外        壳:防静电聚碳酸酯
报        警:声音报警:蜂鸣器30cm处80dB
光 报 警:LED指示
                  振动报警
警        告:
                  氧气:高、低声光、振动报警
                  CO、H2S:瞬时、STEL声光、振动报警
                  达到使用寿命
                  测量故障、超量程声光报警
                  电池故障声光报警
                  传感器故障声光报警
信心信号:声光指示
防护等级: IP66
其       他:可通过测试终端进行管理
             可通过测试台连接打印输出
工作环境:  -15℃~+40℃(连续检测)
            -25℃至+60℃(非连续检测)
             压力:ATM±10%
             湿度:20%~90%RH非冷凝
储    存: 温度0℃~+30℃
持续时间: 1个月
重       量:  100克
体       积:  80.1×61.8×35.4mm
防爆等级:EEx ia IIC T4/EEx ia I
            ATEX 94/9/CE,INERIS 03ATEX0062X
            符合欧洲标准:EN50270
选配附件:
1、2种类型的测试终端
标准型
带打印型:打印配置证书(包括气体种类、量程、报警点、序列号、标定日期、磨损率等),从开机或初始化以后所记录的最大、最小值,连接故障和时间等。
2、 存放底座:当RX500不使用的时候,可存放在一个特制的底座上,底座之间可相互连接,可存放在家具里或挂在墙上。
3、 便携固定带、臂带和腰带
