您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波线缆测高仪
cmeter
cmeter   |   当前状态:离线
总积分:256  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
超声波线缆测高仪
cmeter  发表于 2008/9/19 16:28:17      934 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
详细说明
      最新推出超声波线缆测高仪CM9101,采用超声波原理测量线缆的高度,它携带方便,能让您随时随地准确知道线缆的高度及线缆高度随时间、温度变化的规律。产品性能稳定、价格低廉,解决了国内高压线缆高度测量的难题,避免了人体直接或间接与高压线缆接触可能带来的危险,该款仪器外壳设计非常适合手握操作,是市场上最安全、最准确、最轻便、最实用的架空高压线缆高度测量专用设备。
特点或功能:
 ⊕同时测量6根线缆高度
⊕测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果
⊕记录测量条件:地点、时间、温度
⊕测量线缆与线缆之间距离
⊕适用不同用途电缆
⊕采用大型测量头,比市场现有测高仪精度高
⊕体积小,携带方便
⊕PC软件:让您分析一年四季线缆高度随时间、温度的变化,寻找规律(选件)
⊕具有自校验功能
⊕测量房间的尺寸与一个物体至另一个物体的距离
技术参数:
测量范围(电缆最小直径25mm) 3至30m
测量范围(电缆最小直径12mm) 3至15m
测量范围(电缆最小直5.5mm) 3至12m
测量范围(电缆最小直径2.5mm) 3至10m
工作温度范围 -10℃至40℃
测量分辩率(测量范围<10m) 5mm
测量分辩率(测量范围>10m) 10mm
测量精度 0.5%±2d
电缆之间最小间距 150mm
BTM模式:测量最低的6根电缆线的距离 √
TOP模式:测量最高的6根电缆线的距离 √
CAL模式:自校验 √
自动关机 √
低电警告 √
公制和英制选择 √
显示实时温度 √
用途或应用领域: 电力、通信传输电缆测量,电力机车用电线缆及无轨电车用电线缆测量
