您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 动态数码管显示
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
动态数码管显示
xilinxue  发表于 2008/9/20 13:14:57      1188 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       动态数码管显示
#include <REGX52.H>
//函数申明
void disp(unsigned char *x,db);
void delay(unsigned int c);
void timerint ()  ;
//D1--D4:四位数码管COM端,在本例中为共阴极;DP:小数位。
sbit D1=P2^0;
sbit D2=P2^1;
sbit D3=P2^2;
sbit D4=P2^3;
sbit DP=P1^7;
//DT:数码管八位数据总线
#define  DT  P1
//0--9 位码,0X00:清显示。
unsigned char code  dis[13]={
 0X3F,/*0*/
 0X06,/*1*/
 0X5B,/*2*/
 0X4F,/*3*/
 0X66,/*4*/
 0X6D,/*5*/
 0X7D,/*6*/
 0X07,/*7*/
 0X7F,/*8*/
 0X6F,/*9*/
 0X40,/*-*/
 0XBF,/*0.*/
 0X00,/*NULL*/
//sign:处理负数
signed int sign,Num=-20;
int count=0;
void main(void)
 unsigned char DB,X[4]="0000";  /*四位要显示的数码:压缩的BCD码表示*/
 DB=4;  /*小数点位置:0-无小数点,1-末位,4-最高位*/
 EA    = 1;
 ET0   = 1;
 TR0   = 1;
 TMOD = 0x01;   /*50ms定时*/
 TH0 = 0x3C;
 TL0 = 0xB0;
 while(1)
 DB=P3&3;   /*按键控制小数点位置,大家可以自行修改设定*/
 if(Num>9999)Num=-50;
 if(Num<0)
   *X=10;
   sign=-Num;
   *(X+1)=(sign/100)%10;
   *(X+2)=(sign/10)%10;
   *(X+3)=sign%10;
  else
  *X=(Num/1000)%10;
  *(X+1)=(Num/100)%10;
  *(X+2)=(Num/10)%10;
  *(X+3)=Num%10;
 if(*X==0&&DB<4)*X=12;   /*高位多余的零消除*/
 if(*(X+1)==0&&DB<3)*(X+1)=12;
 if(*(X+2)==0&&DB<2)*(X+1)=12;
 disp(X,DB);
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i<c;i++)
 for(j=0;j<100;j++);
void disp(unsigned char *x,db) /*本子程序可以做为动态数码管显示的通用程序*/
 DT=dis[*x];
 D1=1;
 if(db==4)DP=1;
 delay(10);
 D1=0;
 DT=dis[*(x+1)];
 D2=1;
 if(db==3)DP=1;
 delay(10);
 D2=0;
 DT=dis[*(x+2)];
 D3=1;
 if(db==2)DP=1;
 delay(10);
 D3=0;
 DT=dis[*(x+3)];
 D4=1;
 if(db==1)DP=1;
 delay(10);
 D4=0;
void timerint () interrupt 1
 count++;
 if(count==10){ count=0;  Num++; }
 TF0 = 0;   /*50ms定时*/
 TH1=0X3C;
 TL1=0XB0;
 TR0 = 1;
#include <REGX52.H>
void timerint ()  ;
sbit D1=P2^0;
sbit D2=P2^1;
sbit D3=P2^2;
sbit D4=P2^3;
sbit DP=P1^7;
#define  DT  P1
  0X3F,/*0*/
        0X06,/*1*/
        0X5B,/*2*/
        0X4F,/*3*/
        0X66,/*4*/
        0X6D,/*5*/
        0X7D,/*6*/
        0X07,/*7*/
        0X7F,/*8*/
        0X6F,/*9*/
        0X40,/*-*/
        0XBF,/*0.*/
  0X00,/*NULL*/
int count=0;
void main(void)
    DB=4;
 EA    = 1;
 ET0   = 1;
 TR0   = 1;
 TMOD = 0x01;
 TH0 = 0x03C;
 TL0 = 0x0B0;
 while(1)
 DB=P3&3;
 if(Num<0)
   *X=10;
   sign=-Num;
   *(X+3)=sign%10;
  else
  *X=(Num/1000)%10;
  *(X+2)=(Num/10)%10;
  *(X+3)=Num%10;
 disp(X,DB);
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i<c;i++)
 for(j=0;j<100;j++);
    DT=dis[*x];
 D1=1;
 if(db==4)DP=1;
 delay(10);
 D1=0;
 DT=dis[*(x+1)];
 D2=1;
 if(db==3)DP=1;
 delay(10);
 D2=0;
 DT=dis[*(x+2)];
 D3=1;
 if(db==2)DP=1;
 delay(10);
 D3=0;
 DT=dis[*(x+3)];
 D4=1;
 if(db==1)DP=1;
 delay(10);
 D4=0;
 count++;
 if(count==5){ count=0;  Num++; }
 TF0 = 0;
 TH1=(65536-64000)/256;
 TL1=(65536-64000)%256;
 TR0 = 1;
