您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 显示功能强大的LED数码管电子钟
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
显示功能强大的LED数码管电子钟
xilinxue  发表于 2008/9/20 13:17:51      2836 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 LedDisp.C (V1.00)
 * Copyright (c) 2006,wsl
 * All rights reserved
 * 文件名称: LedDisp.C
 * 文件标识:
 * 摘  要: 数码显示
 * 当前版本: V1.0               * 取代版本:
 * 作     者: wsl             * 修     改:
 * 版本信息: 2006-09-14         * 修改信息:
#include"main.H"
#include"Port.H"
#include"MMI.h"
#include"SCH51.H"
#include"Uart.h"
#include"LedDisp.h"
/*动态数码管个数*/
#define LED_NUMBER (4)
extern time_str now;
 /*数码管显示段码表,不带点*/
unsigned char code DispCode[]=
 0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,
 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xff, 0x92,/*s*/ 0x86,/*E*/ 0x87/*t*/
/*数码管扫描码表*/
unsigned char code ScanCode[4]=
 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7
/*数码管显示缓冲区*/
unsigned char dispbuf[4]=
 1,2,3,4
/*LED数码管工作模式控制字*/
/*工作模式分三种, 1> 点位同时闪烁(LED_TMOD = 0x00)
      2> 点位分别闪烁(LED_TMOD = 0x01)
      3> 点位不闪烁 (LED_TMOD = 0x10)
unsigned char LED_TMOD = 0x00;
/*更新显示数据标志*/
bit g_UpdataFlagEn = 1; /*(1)可以更新;(0)不可以更新*/
/*点闪烁总使能标志为1点闪动*/
bit g_DFlashEn = 0;
/*位闪烁总使能标志为1位闪动*/
bit g_BFlashEn = 0;
/*用于切换点的闪烁状态,闪烁或不闪烁*/
static bit DFlash;
/*用于切换位的闪烁状态,闪烁或不闪烁*/
static bit BFlash;
/*数码管闪烁标志*/
unsigned char bdata Flag;
// 闪烁点:Blink,为1的位闪动
sbit Dlink1 = Flag^0; /*时十位点 为1的位闪动*/
sbit Dlink2 = Flag^1;
sbit Dlink3 = Flag^2;
sbit Dlink4 = Flag^3; /*分个位点 为1的位闪动*/
// 闪烁位:Blink,为1的位闪动
sbit Blink1 = Flag^4; /*时十位*/
sbit Blink2 = Flag^5; /*时个位*/
sbit Blink3 = Flag^6; /*分十位*/
sbit Blink4 = Flag^7; /*分个位*/
/*用于显示刷新的频率*/
g_DispFreq = 0 动态扫描的频是200HZ
g_DispFreq = 1 动态扫描的频是100HZ
g_DispFreq = 2 动态扫描的频是66HZ
g_DispFreq = 3 动态扫描的频是50HZ
g_DispFreq = 4 动态扫描的频是40HZ
g_DispFreq = 5 动态扫描的频是33HZ
g_DispFreq = 6 动态扫描的频是28HZ
g_DispFreq = 7 动态扫描的频是25HZ
unsigned char g_DispScanFreq = 4; /*最小为0,最大为7*/
/*私有函数*/
 关于数码管显示的各寄存器的应用说明:
g_DispScanFreq:  用于显示刷新的频率,最小为0,最大为7
// 任意位和任意点可以同时闪烁(点位总使能开同时开)
#define LED_DISP_MODE0() {LED_TMOD = 0x00; g_DFlashEn = 1; g_BFlashEn = 1;}
// 只能任意点可以闪烁(点总使能开)
#define LED_DISP_MODE1_D() {LED_TMOD = 0x01; g_DFlashEn = 1; g_BFlashEn = 0;}
// 只能任意位可以闪烁(位总使能开)
#define LED_DISP_MODE1_B() {LED_TMOD = 0x01; g_DFlashEn = 0; g_BFlashEn = 1;}
// 点和位都不会闪烁
#define LED_DISP_MODE2() {LED_TMOD = 0x10; g_DFlashEn = 0; g_BFlashEn = 0;}
 * 函数名称: LedDisplay()
 * 参    数: XX
 * 返    回: XX
 * 函数功能: 数码显示
 * 说     明:
 * 作     者: wsl            * 修     改:
void LedDisplay(void)
 unsigned char i, BitCnt;
 if ( g_UpdataFlagEn ) /*是否更新显示数据*/
 { /*更新时钟数据*/
  dispbuf[0] = now.hour / 10;
  dispbuf[1] = now.hour % 10;
  dispbuf[2] = now.min / 10;
  dispbuf[3] = now.min % 10;
 /*动态扫描*/
 for (BitCnt=0; BitCnt<LED_NUMBER; BitCnt++)
  LedCont = ScanCode[BitCnt];
  switch (LED_TMOD)
   case 0x00:
    if ( DFlash ) /*否则是点闪烁*/
     switch (BitCnt)
      case 0: if (Dlink1) {LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]] & 0x7f;}
        else    {LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]];}  break;
      case 1: if (Dlink2) {LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]] & 0x7f;}
      case 2: if (Dlink3) {LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]] & 0x7f;}
      case 3: if (Dlink4) {LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]] & 0x7f;}
      default: break;
    else if ( !BFlash ) /*否则是位闪烁*/
     switch (BitCnt)
      case 0: if (Blink1) {LedPort = 0xff;}
      case 1: if (Blink2) {LedPort = LedPort = 0xff;}
      case 2: if (Blink3) {LedPort = LedPort = 0xff;}
      case 3: if (Blink4) {LedPort = LedPort = 0xff;}
      default: break;
    else
   break;
   case 0x01:
     switch (BitCnt)
      default: break;
    else if ( BFlash ) /*否则是位闪烁*/
     switch (BitCnt)
      default: break;
    else
     break;
   case 0x10: LedPort = DispCode[dispbuf[BitCnt]]; break;
   default: break;
  for (i=0; i<10; i++);
  LedPort = 0xff; /*消隐*/
 * 函数名称: FlashFreq()
 * 参    数: XX
 * 返    回: XX
 * 函数功能: 控制闪烁频率(在定时中断中运行)
 * 说     明:
 * 作     者: wsl            * 修     改:
void FlashFreq(void)
 static unsigned char ucFlashFreq = 0;
 ucFlashFreq++;/*设每5mS中断一次*/
 if (ucFlashFreq == 100)/*5ms *100*/
  ucFlashFreq = 0;
  if ( g_DFlashEn ) /*是否需要点闪烁*/
   DFlash = ~DFlash;
  else
   DFlash = 0;
  if ( g_BFlashEn ) /*是否需要点闪烁*/
   BFlash = ~BFlash;
  else
   BFlash = 0;
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
     LedDisp.H (V1.1)
     * 文件名称: LedDisp.H
     * 文件标识:
     * 摘  要:
     * 当前版本: 1.1  * 取代版本:
     * 作  者: wsl  * 原作者  :
     * 完成日期: 2006-09-14  * 完成日期:
    #ifndef _LedDisp_H
    #define _LedDisp_H
    extern unsigned char LED_TMOD;
    extern bit g_UpdataFlagEn;
    /*点闪烁使能标志为0的点闪动*/
    extern bit g_DFlashEn;
    /*位闪烁使能标志为0的位闪动*/
    extern bit g_BFlashEn;
    /*数据缓冲区*/
    extern unsigned char dispbuf[4];
    /*数码管闪烁标志*/
    extern unsigned char bdata Flag;
    // 闪烁点:Blink,为1的位闪动
    extern bit Dlink1; /*时十位点 为1的位闪动*/
    extern bit Dlink2;
    extern bit Dlink3;
    extern bit Dlink4; /*分个位点 为1的位闪动*/
    // 闪烁位:Blink,为1的位闪动
    extern bit Blink1; /*时十位*/
    extern bit Blink2; /*时个位*/
    extern bit Blink3; /*分十位*/
    extern bit Blink4; /*分个位*/
    extern unsigned char g_DispScanFreq;
    extern void LedDisplay(void);
    extern void FlashFreq(void);
    #endif
      END OF FILE
    引用 xilinxue 2008/9/20 13:17:51 发表于2楼的内容
  • bbs1234567
    bbs1234567   |   当前状态:在线
    总积分:130  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    bbs1234567   发表于 2012/9/26 16:52:43
     LED数码管电子钟挺实用的,看到自己做的电子钟挺高兴的。
    引用 bbs1234567 2012/9/26 16:52:43 发表于3楼的内容
