您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 4×4矩阵式键盘程序
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
4×4矩阵式键盘程序
xilinxue  发表于 2008/11/6 18:55:45      898 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
;用p1口与4×4键盘相接,横的是p10、p11、p12、p13,纵的扫描线是p14、p15、p16、p17
;扫描结果是0,1,2,3,
;          4,5,6,7,
;          8,9,a,b,
;          c,d,e,f
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
uchar rr;
uchar k;
uchar keydata;
void key_scan(void);          //键盘函数定义段;
uchar key_tab(uchar k);
void delay(void);
void key_in(uchar k);
void main(void)
     while(1)
    key_scan();
void key_scan(void)
{  uchar sccode,recode,i;
        P1=0xf0;
            if((P1&0xf0)!=0xf0)
               delay();
                if((P1&0xf0) !=0xf0)
                        sccode=0xfe;
                    for(i=0;i<4;i++)
                        P1=sccode;
                              recode=(P1&0xf0)|0x0f;
                              k=(~recode)+(~sccode);
                              rr=P1;
                             key_in(k);
                             break;
                      else
                         sccode=(sccode<<1)|0x01;
  //do {ta=P2;}while(ta==rr);
void delay()        //去抖动
{int a=2500;
 while(--a);
{   uchar ta;
    //uchar keydata;
    do {ta=P1;}while(ta==rr);
    keydata=key_tab(k);
{ uchar kb;
    switch(k)
{   case 0x11:kb=0x00;break;
    case 0x21:kb=0x01;break;
    case 0x41:kb=0x02;break;
    case 0x81:kb=0x03;break;
    case 0x12:kb=0x04;break;
    case 0x22:kb=0x05;break;
    case 0x42:kb=0x06;break;
    case 0x82:kb=0x07;break;
    case 0x14:kb=0x08;break;
    case 0x24:kb=0x09;break;
    case 0x44:kb=0x0a;break;
    case 0x84:kb=0x0b;break;
    case 0x18:kb=0x0c;break;
    case 0x28:kb=0x0d;break;
    case 0x48:kb=0x0e;break;
    case 0x88:kb=0x0f;break;
    default  :kb=0x00;break;
   return kb;
这是汇编语言的4×4矩阵式键盘程序
;扫描结果是0,1,2,3,
;          4,5,6,7,
;          8,9,a,b,
;          c,d,e,f
;;;;;;;;;;检测按键子程序;;;;;;;;;;;;;;;;;
BUTTON_NUMBER           EQU     55H    ;键盘扫描结果
KEY_TEST:
        MOV     P1,#0F0H;
        MOV     A,P1
        ORL     A,#0FH
        CPL     A
        JNZ     PRESS_BUTTON
        AJMP    BACK1
PRESS_BUTTON:
        CALL    DELAY_20MS
        MOV     R2,#0;存放按键值,从0开始
        MOV     R4,#4;列扫描次数
        MOV     R1,#11111110B;扫描第一行
        MOV     A,R1
L1:
        MOV     R3,#4
        MOV     P1,A
        MOV     A,P1
        RRC     A;先右循环移动4次,使高四位变成第四位
        RRC     A
        RRC     A
        RRC     A
L2:
        RRC     A
        JNC     FIND
        INC     R2;在1列内没找到,使数字加1
        DJNZ    R3,L2;判断4列扫描完了没
        ;MOV     A,R2
        ;ADD     A,#4;在1行上没找到,使数字加4
        ;MOV     R2,A
        MOV     A,R1
        RL      A;左移扫描下一行
        MOV     R1,A
        DJNZ    R5,L1;判断4行扫描完了没
        AJMP    BACK1
FIND:
CHECK_LOOSE:
        MOV     P1,#0F0H
        MOV     A,P1
        ORL     A,#0FH
        CPL     A
        JNZ     CHECK_LOOSE
        CALL    DELAY_20MS
        MOV     BUTTON_NUMBER,R2
        AJMP    BACK1
DELAY_20MS:
        MOV     R1,#0C8H
L4:     MOV     R3,#018H
L3:     NOP
        NOP
        DJNZ    R3,L3
        DJNZ    R1,L4
BACK1:
        RET
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
       上面C语言和汇编语言写的键盘扫描程序实现的功能是一样的,注释有点少,希望大家认真点去看,不明白的地方就说出来,我希望和大家一起交流
    引用 xilinxue 2008/11/6 18:55:45 发表于2楼的内容
