您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » TVS管的漏电问题
xym050506
xym050506   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
TVS管的漏电问题
xym050506  发表于 2008/10/25 16:25:19      2587 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        在公司工业以太网交换机的维修中经常遇到TVS管的漏电问题。TVS管通常用作直流电源输入过电压保护,在它的限压范围内它是不工作的,即两脚之间应该没电流通过。通常TVS管一脚接保护地,另一脚接要保护的极性,也可两脚分接电源的正、负极,视TVS管单极性或双极性而定。在冗余直流电源输入设计中,如果正极TVS管漏电,保护地就存在一个电势,这个电势就有可能击穿两个负极TVS管,从而与外加电源构成二个电流回路,这无疑增加了外加电源的无谓功耗,漏电流大时不仅严重影响外加电源的正常供电,还可击穿TVS管、烧毁板子使设备不能工作,外加电源也有可能掉闸或被烧坏。造成TVS管漏电的直接原因是外加电源浪涌频繁、过大等,其它可能就是TVS管质量问题啦。
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2008/10/11 21:04:48
    公司去年从一厂家一次购买的TVS管存在严重质量问题,结果从5月到9月这段时间所有用到这些TVS管的设备(包括工业以太网交换机、工业数据光端机和工业级光纤收发器)都存在严重的TVS管漏电问题,这些设备基本上都返修了,所造成的直接经济损失和间接负面影响可想而知。
    引用 xym050506 2008/10/11 21:04:48 发表于2楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    鉴于去年一批TVS管存在漏电问题造成大量设备返修,公司决定凡是去年以前用了这种规格TVS管的设备,无论TVS管是否存在漏电现象,一律更换成新厂家的品种,来了个“一刀切”策略性维护。
    引用 xym050506 2008/10/25 16:25:19 发表于3楼的内容
