您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力表式温度计的测量原理
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
压力表式温度计的测量原理
wkh  发表于 2008/9/20 19:45:23      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 压力表式温度计是根据在封闭容器中的液体、气体或低沸点液体和饱和蒸汽,受热后体积膨胀或压力变化这一原理而制作的,并用压力来测量这种变化,从而测得温度。
压力表式温度计主要由以下三部分组成:
1.温包——温包是直接与被测介质相接触来感受温度变化的元件,因此要求它具有高的强度,小的膨胀系数,高的导热率以及抗腐蚀等性质,根据所充工作介质和被测介质的不同,温包可用铜合金,钢或不锈钢来制造。
2.毛细管——它是用铜或钢等材料冷拉成的无缝圆管,用来传递压力的变化。
3.弹簧管——它就是一般压力表用的弹性元件。
压力表式温度计是一种工业使用的仪表,特点如下:
(1)适于测量0~300℃的温度,允许基本误差不超过1.5℅或2.5℅。
(2)可以做成指示型、记录型,并且很容易做成温度信号器和温度调节器。
(3)可以远距离测量温度。
(4)构造简单,价格便宜。
(5)不怕振,可以不用电源。
(6)距离较远时,仪表的滞后性较大。
压力表式温度计的分类:
(一)液体压力表式温度计
(二)气体压力表式温度计
(三)蒸汽压力表式温度计 压力表式温度计的误差分析
压力表式温度计除了由于制造中的尺寸不准确,传动间隙和摩擦等会引起误差外,下列一些因素也会引起误差。
(1)感温部分浸入深度的影响;
(2)环境温度的影响;
(3)液柱高度的影响;
