您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » QUICC Engine新引擎推动IP网络革新
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
mcumao  发表于 2006/6/16 17:33:52      926 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
仔细观察一辆混合动力汽车的构造,您会看到汽车上 有两个独立的引擎:一个汽油发动机和一个电动发动机。 两个发动机一前一后,动力互通,以实现最佳的效率和性能。
    当今的下一代通信处理器拥有相同的混合架构,将强 大的处理器核心与独立的片上通信引擎相结合.飞思卡 尔行业领先的PowerQUICC架构就是这样的一个典型架 构。作为全球应用最广泛的通信处理器,PowerQUICC体 系结构是全球众多客户的首选技术,包括蜂窝基站和控制 器、数字用户线路接入复用器(DSLAM)、路由器、交换机、网关、无源光网络(PON)解决方案、互联网协议语音(VoIP)和其他设备的350多家制造商。
    PowerQUICC架构采用一个PowerPC核心,主要用 于控制平面处理.基于RISC的独立通信处理器模块(CPM)负责处理外围设备的任务和多个通信协议(ATM、 以太网和HDLC),从而与CPU协调一致地工作。过去 1O年以来,好评如潮的CPM一直是PowerQUICC架构和 通信行业内的主流,满足全球数百个飞思卡尔客户数千次 系统设计的协议处理需求。
1 通信处理模块QUICC Engine
    QUHCC Engine技术不但具有通信处理器模块的功 能,并且在原有基础上迈进了一大步。它用两个RISC引擎取代一个CPM引擎,提供的数据吞吐率是原来的4倍,频率可扩展到500 MHz(CPM是333MHz),支持DDR 存储和千兆以太网。CPM在L2应用上表现出卓越性能,但QUICCEngine技术支持L3以上的处理,可执行更为复杂的任务,如互通、转发、交换和解析等。通过处理这些复杂的任务,QUICC Engine技术能够将PowerPC核心解 放出来,使其专注于控制平面的处理,这也正是设计Pow- erPC的本意。
    QUICC Engine的所有这些特性对于满足当今通信市 场上的“3C”(即融合性、兼容性和经济高效性)需求至关重要,能够帮助设备制造商实现与因特网协议(IP)的网络融合性,在不同的软件平台提供兼容性,降低下一代有线和无线接入设备的成本,高效开发下一代宽带技术设备。
    为了帮助制造商有效地利用网络和技术的融合, QUICC Engine提供以下特性。
    ◆1.2 Gbps的协议互通,高达2Gbps的终端处理。 互通可以节约协议编程工作,降低从异步传输模式 (ATM)、时分复用(TDM)和其他协议向IP网络迁移的成本。QUICCEngine可以实现高带宽互连,而无需占用 CPU资源,从而提高总体性能,降低功耗。
    ◆各种标准的广泛集成接口,如TDM、以太网和 UTOPIA接口。
    ◆ATM适配层、ATM反向多路复用(IMA)和其他协议的一致性协议实施。
    在整个设计项目中,软件开发是一个重要组成部分。作为CPM的演进产品,QUICCEngine可以兼容以前的几代PowerQUICC。这有助于降低开发成本,加快产品上市,并从如下方面保护客户投资。
    ◆PowcrPC指令集架构(ISA),这是最流行的嵌入式通信处理器体系结构。
    ◆CPM应用。利用PowerQUICC客户软件的广泛用户群。
    ◆PowerQUICC体系结构的第三方开发工具生态系统,它是业界最成熟的系统。另外,还有行业领导者(如 Wind River Systems, Inc、Green Hills Software,Inc和 QNX Software Systems,Ltd)以及众多其他公司的ADS 板卡、操作系统和协议栈。
    ◆程序员培训。QUICC Engine的编程模型拥有与 以前的CPM工具相同的外观和感观。
    为了实现经济高效性,飞思卡尔提供了片上系统集成,使QUICC Engine能够为一系列应用进行优化。
    对零售和用户端设备来说,QUICC Engine可以配备 一个RISC核心,以帮助降低成本。对于需要极高带宽的应用来说,可以配备多个RISC核心。根据端口密度要求,可以增加或减少通用通信控制器(UCC)和多通道通信控制器(MCC)的数量。
    QUtCC Engine技术是一个可编程的片上系统功能构 件,可以加速通信协议。它提供集成的多协议处理和互通技术,速度达到1.2Gbps。它可以减轻PowerPC处理核心的负担,从而增强系统的整体性能。QUICC Engine技 术能够与基于PowerQUICC处理器的现有软件产品兼容,因而设备设计人员能够利用现有的代码库,从而降低系统成本。
2 快速启动的QUICO Engine时代
    第一款采用QUICC Engine技术的飞思卡尔通信处 理器产品是MPC8360E PowerQUICC II Pro系列。该系 列基于e300 PowerPC片上系统平台,包括MPC8360E和 MPC8358E处理器,每款处理器都由QUICC Engine技术 提供支持,具有集成的安全引擎特征。全新的Power- QUICC II Pro设备旨在为IP融合市场上那些对成本敏 感,想要达到两全其美的用户提供最佳性价比,并在控制平面和数据路径功能之间达到平衡。PowerQUICC II Pro 的目标应用包括:IP DSLAM、IP语音(VoIP)系统、3G无 线基础设施、无源光网络(PON)设备、多业务接入节点(MSAN)和中小型企业(SME)路由器等。
    作为MPC8360E PowerQUICC II Pro系列的成员之 一,MPC8358E处理器与MPC8360E具备引脚兼容性。 MPC8358E是一种经济高效的低功耗处理解决方案,能够满足宽带接入应用的性能要求,如中小型企业(SME)路由器、低端DSLAM和IP专用自动分交换机(PABX)系统。
2.1 e300片上系统平台
    MPC8360E PowerQUICC II Pro基于e300片上系统(SoC)平台,因此能够轻松地快速添加或删除功能模块,开发其他基于SoC的系列产品,满足新兴市场需求。e300 SoC平台采用飞思卡尔的e300 PowerPC核心。e300核心 基于PowerPC指令集体系结构,是应用于上一代Power- QUICC II处理器的PowerPC 603e核心的增强版本。
    MPC8360E还有其他一些增强特性。它的L1高速缓存达到以往的两倍(32KB数据高速缓存和32KB指令高速缓存),并提供集成的奇偶校验,以及其他性能增强功能。e300核心能与基于603e核心的现有产品软件兼容。
2.2 连 接
    MPC8360E处理器可以支持广泛的通信接口,如 MII、RMII、GMII、TBI、RTBI、NMSI、UTOPIA、POS和 TDM。2个32位DDR存储控制器可以确保高速的存储访问。本地系统总线能以133 MHz频率运行。下列接口 还能提供更多的系统连接:双UART接口、双I2C(inter- integrated circuit)接口、双串行外围设备接口(SPI)、PCI 接口和通用串行总线(USB)接口(兼容USB 2.0全速/ 低速)。
2.3 集成安全性
    MPC8360E和MPC8358E处理器采用飞思卡尔的安全协处理器系列的强大集成安全引擎,以提供集成安全性。集成安全引擎支持DES、3DES、MD-5、SHA-1、AES 和ARC-4加密算法,以及公钥加速器和片上随机号码生成器。根据Ipsec、IEEE 802.1Ii及其他安全协议的要求, 集成安全性引擎能够进行Single-pass加密和验证。
3 应用示例
    在VoIP应用中,QUICC Engine是传统了DM网络和 基于QUICC Engine技术的IP系统之间的理想网关,支 持从672~2000多条不等的语音通道。
    PowerQUICCII Pro的典型应用包括。
    ◆远程接入服务器。
    ◆中小型企业路由器。
    ◆小型办公室/家庭办公室(SOHO)路由器。
    ◆LAN到WAN网桥路由器。
    ◆蜂窝基础设施。
    ◆媒体网关。
    ◆电信交换机控制器。
    ◆同步光网络(SONET)传输控制器。
    ◆工业控制器。
    ◆PON光线路终端。
    ◆有线电视头端。
    带有QUICC Engine支持的PowerQUICC II Pro 应用。
    ◆IP-DSLAM线路卡和上行卡。
    ◆VolP网关。
    ◆3G基站。
    ◆适用于IP自动专用交换分机的集成语音路由器。
    ◆PON光网络单元。
    ◆WiMAX IEEE 802.16无线基站和超级接入点。
    用户可以开发DSLAM和ATM到以太网的转换设备,以及类似的PON设备,具有行业领先的性价比和端口密度。使用QUICC Engine的MCC和UT0PIA MPHY 功能,DSLAM可以处理多达128个PHY/UTOPIA,同时支持124PHY标准接口连接。QUICCEngine支持ATM与以太网的互通和IP聚合,这就使得它非常适合于PON 光网络终端系统。
    从2G和2.5G到全分组化3G无线基础设施的迁移,要求满足与传统TDM和ATM基站的互通和交换。 QUICCEngine可支持多达256条信道,提供IP传统链路,维持与现有系统软件的兼容性。在此迁移过程中,它可以大幅降低设备成本。
