wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
电源的工作原理
wilton_gao 发表于 2008/9/21 12:46:06 762 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
目前常见的微机电源功率从130W 到250W 不等,最常用的便是250W 的。在电源内部有一个110V/ 220V 的选择开关,因为我国市电采用220V 的标准,所以国内制造或组装的微机电源绝大部分将11OV/ 220V 开关剪下焊接在220V 的一端。电源内部最容易损坏的部件是保险管,其规格通常为10A 。在更换时,需注意保险管金属帽上的标号,一定要更换规格相同的产品。
如果规格过大,当有过高电流出现时,那么保险管就起不了作用,此时很有可能将电脑烧毁;如果更换的保险管规格较小,那么就不能满足电脑的用电需求,导致死机现象频繁。另外,微机的电源一般都具有完善的自我保护功能,在直流负载发生短路时,它们可以自动切断电源,而在负载故障消失时,又能自动恢复正常供电功能。
