您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 开关电源的重要指标
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
开关电源的重要指标
wilton_gao  发表于 2009/3/13 22:40:31      1069 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.效率
  电源的输出功率与输入功率的百分比。测量条件一般是满负载,输入交流电压为标准值。
  2.输出电压保持时间
  即在开关电源的输入电压撤消后,输出电压的保持时间。
  3.隔离电压
  电源电路中的任何一部分与电源基板地线之间的最大电压,或者能够加在开关电源的输入端和输出端之间的最大直流电压。
  4.电网稳定度(线性调整率)
  输出电压随着输入电压在指定范围内变化而变化的百分率。其应用条件是负载和周围的温度保持恒定。
  5.负载稳定度
  输出电压随着负载在指定范围内变化而变化的百分率,条件是输入电压和周围的温度保持恒定。
  6.噪音和纹波
  附加在直流输出电压上的交流电压和高频尖峰信号的峰值,通常我们以MV 为度量。
  7.过载或过流保护
  防止因负载过大,使输出电流超过原设计的额定值而造成电源损坏。
  8.过压保护
  当输出电压超过额定值时,电源会迅速自动关闭,停止输出,以防烧毁供电设备。
  9.电磁干扰
