您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何选择编程简单,节省输出口的PLC
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
如何选择编程简单,节省输出口的PLC
syzdw  发表于 2008/9/21 12:12:58    精华  1735 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何选择编程简单,节省输出口的PLC数显表
    目前市场上很多都是四线制的数显表,而且编程复杂,HLP2型数显表可通过两个PLC输出端口接收所有PLC发出的数据。PLC程序中任意指定的数据,例如计数器、计时器、数据寄存器等数据送入指定的显示缓冲区内,经子程序送出BCD码至PLC外部的数码显示表上。而且编程非常简便请看编程指导:
      采用两线串行传输方式,只用两个PLC输出端口就可以完成复杂的数据传送。而且多表共用时只需N+1个输出端口。节省了PLC的输出端口(这对平均每个输出端口上百元的PLC来说,无疑是节省了大量资金)。连接方法编程简单方便,适合更多的用户。C型数显表具备四位扩展输出功能 ,也就是说该数显表用掉了两个PLC的输出端口,却又增加了四个继电器输出端口。实际上不但没有消耗掉PLC的输出端口资源,而且还额外增加了两个。所有扩展出来的输出端口都可以通过PLC编程控制。
   HLP2数显表的刷新速度快,最高速度时刷新一个四位BCD码只需50mS,即每秒刷新20多次,而且多表共用时刷新速度不变。
  其表应用在各大厂商如雅马哈、中国一汽等等。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/9/21 12:12:58
    但好像是转贴来的吧。转来时注意整理啊
    引用 218hty 2008/9/21 12:12:58 发表于2楼的内容
