您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 隔离并行数据总线系统
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
隔离并行数据总线系统
syzdw  发表于 2008/10/9 14:57:27      1470 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
并行数字数据总线的隔离将增加三个更主要的设计参量:
  ·总线的位宽度
  ·容许的偏移度
  ·时钟速度要求
  用一排光耦合器可完成这种任务,但支持电路可能很庞杂。光耦合器之间的传播时间失配将导致数据偏移,从而引起在接收端的数据误差。为使这种问题减至最小,ISO508隔离数字耦合器(图3)支持在输入和输出端的双缓冲数据缓存。这种配置将以2MBps的速率传输数据。
  ISO508有两种工作模式。当CONT引脚被置成低态时,在LE1信号的控制下,数据以同步模式被传送穿越屏障。在LE1高态时,数据从输入引脚传送到输入锁存。当LE1变低态时,数据字节开始传输穿越屏障。在此时间,输入引脚可用于下一代数据字节。在此模式下,可传送的数据率可达2MBps。   当CONT引脚被置成高态时,数据在器件内部20MHz时钟的控制下被跨越屏障发送。数据传输对外部锁存使能信号是异步的。数据以串行形式从输入锁存被选通到输出锁存。在一个字节传输完成后,整个字节移入输出锁存,输出锁存将对已传输的数据字节去偏移。对于完整的8位字节,传播延迟将小于1ms。
  • rando
    rando   |   当前状态:离线
    总积分:670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-21
    rando   发表于 2008/9/21 12:00:58
    不错 收藏了
    引用 rando 2008/9/21 12:00:58 发表于2楼的内容
