您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 自制PLC编程电缆
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
自制PLC编程电缆
syzdw  发表于 2008/9/27 17:44:33      2966 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
自制PLC编程电缆
摘要:由于品牌不同的PLC其编程电缆不能通用,而原装编程电缆又价格不菲,给学习和使用PLC带来了不便。本文通过分析PLC编程口的几种通信接口标准和物理结构,详细说明了各种不同接口形式的PLC编程电缆的制作方法,自制编程电缆成本低制作方便,可以实现原装电缆的所有功能。
关键词:PLC 编程口 通信接口标准 编程电缆 接口转换器
一. 前言
随着可编程序控制器(PLC)在工业控制领域的广泛应用,PLC编程成了电气工程技术人员必须掌握的专业技能。可编程序控制器的品牌众多,欧、美、日、韩及台湾的PLC纷纷抢滩大陆,在给使用者提供了多种选择的同时,也给使用者带来了小小麻烦。由于不同品牌PLC的编程电缆互不通用,买一根原装电缆往往上千元。对于以学习为主要目的以及经常碰到不同品牌PLC的技术人员来说,如果能够有办法花较低的代价自制一根编程电缆,无疑为他们提供了方便。PLC虽然品牌众多,但各种品牌的PLC其编程接口不外乎几种型式,在PLC随机提供的技术手册里一般也都会提供编程口的引脚定义,这就为自制编程线提供了可能。下面我就PLC编程口的几种串行通信接口标准和物理结构,详细说明如何DIY一根适用的编程电缆。
二. PLC编程口的型式
编程电缆一端与PC的COM口相连,另一端与PLC的编程口相连,PC端的COM口均为RS232C接口,DB-9针形插头。而PLC的编程口按接口标准一般可分为三种,即RS232、RS485、RS422 。按物理结构可分为五种,即八针圆口(DIN-8),九针D形口(DB-9),二十五针D形口(DB-25),RJ11口以及专用接口,其中以前两种居多,各接口引脚排列如图一所示。
图一
为了做好编程电缆,首先要大概了解一下这三种串行通信接口标准。RS-232、RS-422与RS-485是三种串行数据接口标准,接口标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,所以同样一种接口标准可以有不同的物理结构,如DB-9 、DB-25等。
RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口, RS-232C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。多数情况下只使用主通道,常用九条信号线(九针D形口),各引脚定义如表一所示。对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如发送数据线 TXD 和接收数据线RXD以及逻辑地线GND,RS232C只能点对点通讯,传输距离短,共模抑制能力差。
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。它使用一对双绞线,将其中一根定义为A(TXD-/RXD-),另一根定义为B(TXD+/RXD+),不需要数字地线。速率在100kbps及 以下时通信距离达
1200米以上。RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。RS-485只能实现半双工通信。
RS-232接口引脚定义
25 针 9 针 缩 写 描 述
2 3 TXD 发送数据
3 2 RXD 接收数据
4 7 RTS 请求发送
5 8 CTS 允许发送
6 6 DSR 通讯设备准备好
7 5 GND 信号地
8 1 CD 载波检测
20 4 DTR 数据终端准备好
22 9 RI 响铃指示器
表一
RS-422接口标准主要是为克服RS-232接口标准的通讯距离短和传输速率慢而建立的。RS-422标准是一种以平衡方式传输的标准,使用二对双绞线,每个信号以两根信号线来传输,即发送数据TXD+ 、 TXD- ,接收数据RXD+ 、 RXD- ,逻辑电平是由两条传输线之间的电位差来决定的,由于采用了双线传输,大大增强了抗共模干扰的能力,因此最大数据速率可达10MbPs(传送15m时)。若传输速率降到90kbPs时,则最大距离可达1200m,可实现全双工通信。
三. 编程电缆的制作
各厂家的编程电缆的作用就是将PLC端的RS485、RS422格式的数据转换为PC端的RS232C格式的数据,PLC端如果是RS232则只要按规则直接连接即可。因此要自制PLC编程电缆,就必须将PLC端的RS485、RS422转换为PC机能够识别的RS232C,PC才能与PLC通信,完成下载、上传、监控等工作,这就涉及到一个接口标准转换的问题。实现接口转换有几种方法:一是用简易的电平转换电路,但一种电路只能针对一种PLC,且功能不全,性能也不太可靠,甚至可能会损坏PC机的串口;二是用专用的接口转换IC ,但业余实现起来比较复杂,不适合自制。这里我们使用一种成品通讯接口转换器,可以实现RS232/RS485/RS422的转换,由于是专用的通讯接口转换器,使用起来很方便且性能可靠,价格也比较低。
该类产品市场上比较多,以四川德阳四星电子的产品SC-485C接口转换器为例,该转换器用于RS232到RS485/RS422的通讯转换,体积小巧,只有两个DB-9插头大小,采用串口窃电技术,不需外接电源。SC-485C的结构及引脚定义如图二所示。RS232端为DB-9的孔座,可以直接插在PC机的COM口上,RS485/RS422端为DB-9的针座, RS485时使用3脚和8脚, RS422时用3脚、8脚、1脚和7脚。利用该接口转换器制作编程电缆如图三所示。左侧为SC-485C接口转换器,右侧从上而下分别为DIN-8、RJ11、DB-9和DB25插头的编程电缆,电缆靠近接口转换器一边的插头均为DB-9孔型插头,另一头均为针插头,分别对应不同物理结构的PLC编程口。
图二
图三
接线时根据PLC端是RS485还是RS422选择对应的引脚,按照“发送接接收,接收接发送,正接正,负接负”的规律连接,SC-485C接口转换器与PLC RS485、RS422接口接线图和PC与PLC RS232接口接线见图四。
图四
要做好一根编程电缆,除了要进行RS232/RS485/RS422之间的接口转换外,还必须了解PLC编程口各引脚的定义,因为即使是采用同一种接口标准,不同厂家的PLC其引脚分布也是不相同的。表二提供了几种主流PLC的引脚定义,供自制时参考。未列举的PLC可以查找随机的技术手册,也可以到网上找一个通用型人机界面(HMI)的说明书,在HMI与各厂家PLC联机的连线说明中可以找到市场上绝大多数PLC的引脚定义。
部份PLC编程口引脚定义
PLC型号 接口标准 接口外形 引 脚 定 义
S7-200 RS485 DB-9 3B/8A
TIWDO/NEZA RS485 DIN-8 1A/2B
LG MASTER K系列 RS232 DB-9 2RXD/3TXD/5GND
FX2N/FX0N RS422 DIN-8 1RXD-/2RXD+/4TXD-/7TXD+
OMRON CH200HS RS232 DB-9 2TXD/3RXD/7GND/4RTS/5CTS
AB SLC503/504 RS232 3TXD/2RXD/5GND/7RTS/8CTS
ABB COMLI(SLAVE MODE) RS232 6TXD/7RXD/5GND
KOYO DIRECT DL RS232 RJ11 4TXD/3RXD/1GND
表二
四、结束语
一种原装电缆只能在一种PLC上使用,而一只接口转换器配上不同接插件可以组合成一套编程电缆,几乎可以在任何品牌的PLC上使用。接口转换器和接插件在通信市场都能买到,而且价格便宜,总成本仅需原装电缆价格的十分之一左右,制作也非常简便。自制的编程电缆可以在PC与PLC之间可以完成程序上传、下载、在线监控等功能,在功能和可靠性上比起原装电缆来可以说是毫不逊色。
参考文献
串行端口大全 (Serial Port Complete) [美]Jan Axelson 中国电力出版社
Delphi串口通信技术与工程实践 作者赵兰涛 人民邮电出版社
keyword:(串行端口) Serial Port (编程口) Port (编程电缆) programme line
(接口转换器) Port converter (通信接口标准) Connect a standard (Port standard)
  • 200506873
    200506873   |   当前状态:在线
    总积分:5091  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    200506873   发表于 2008/9/21 10:23:14
    这个名词比较专业了,呵呵
    引用 200506873 2008/9/21 10:23:14 发表于2楼的内容
  • rando
    rando   |   当前状态:离线
    总积分:670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-21
    rando   发表于 2008/9/21 12:24:51
    楼上说的有电道理
    引用 rando 2008/9/21 12:24:51 发表于3楼的内容
  • tweety
    tweety   |   当前状态:离线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    tweety   发表于 2008/9/21 22:16:25
    写得不错
    引用 tweety 2008/9/21 22:16:25 发表于4楼的内容
  • zhiwei_006
    zhiwei_006   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-22
    zhiwei_006   发表于 2008/9/22 14:06:05
    支持一下,写的很好,长知识了
    引用 zhiwei_006 2008/9/22 14:06:05 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2008/9/22 22:41:58
    支持一下,我准备自己制造一个
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2008/9/22 22:41:58 发表于6楼的内容
  • cheer747
    cheer747   |   当前状态:在线
    总积分:1556  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    cheer747   发表于 2008/9/23 8:15:00
    楼主写的非常好,可是看不到其中的图片,、
    能不其中的图片发上来吗?
    7楼 回复本楼
    引用 cheer747 2008/9/23 8:15:00 发表于7楼的内容
  • hxlhxlhxl2000
    hxlhxlhxl2000   |   当前状态:离线
    总积分:601  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-07
    hxlhxlhxl2000   发表于 2008/9/24 11:25:59
    8楼 回复本楼
    引用 hxlhxlhxl2000 2008/9/24 11:25:59 发表于8楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/9/25 15:55:17
    9楼 回复本楼
    引用 lpcwytsbw 2008/9/25 15:55:17 发表于9楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/9/26 9:20:07
    CPM1A的接口有介绍吗
    10楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/9/26 9:20:07 发表于10楼的内容
  • wangxing
    wangxing   |   当前状态:离线
    总积分:270  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-09
    wangxing   发表于 2008/9/26 13:29:09
    11楼 回复本楼
    引用 wangxing 2008/9/26 13:29:09 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
