caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
数控机床维修改造讲座(五)
caizhengsuo 发表于 2008/9/21 15:42:08 795 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
数控机床维修改造讲座(五)
其主要模块有:
(1)带协处理器的CPU板(6FX1138-5BB**),是数控系统的核心。其中主要包括NC与PC的CPU、实际值寄存器、工件程序存储器、引导指令输入器(启动芯片)及两个串行通用接口。系统只有一片中央处理器(Intel 80186),为NC与PC的CPU所共用,从而降低了成本,简化了整机结构。
(2)位置控制模块(6FX1121-4BA**),是数控系统对机床的进给轴与主轴实现位置反馈闭环控制的接口。它对每个控制轴的位置反馈信号进行拾取、监控、计数与缓冲,通过总线到CPU模块的实际值寄存器,同时将数控系统对各轴的控制指令模拟量(0~+/-10V,2mA)及相应轴的调节释放信号到相应的待服单元。系统要求的位置反馈元件是数字式的增量位移传感器。
(3)系统程序存储板(6FX1121-1BA)基主要功能是插接系统程序,存储器子模块(EPROM)。6F X11218-1BA模块还可带有32kB静态RAM存储器作为工件程序存储器的扩展,扩充容量相当于 80m穿孔带。
(4)接口板(6FX1121-2BA**),有下述功能:
①实现与系统操作面板和机床控制面板的接口。
②通过I/O总线输入/输出模块以及手轮控制模块实现接口。
③可以连接两个快速测量头(用于工件和刀具的检测)。
④插接用户数据存储器(带电池的6kB RAM存储器子模块)。
(5)文字、图形处理器板(6FX1151-1BA**),其主要功能是进行文字和图形显示处理 ,输出高分辨率的隔行扫描信号,给CRT显示器的适配单元。
(6)单元模块(6EV3055-OBC),包括电源启动逻辑控制,输入滤波,开关式稳压电源(24V/5V )及风扇监控等。
