您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » CPU224 XP高速脉冲输出最快能达到多少?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
xue1230  发表于 2008/9/27 16:17:47      1490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/22 8:46:47
    网上找的。
    [转贴]新发布的CPU有224、224XP和226简介 寒音,2004-09-20 13:19:13
    新发布的CPU有224、224XP和226,性能有很大的提高。
    224 CPU DC/DC/DC 6ES7 214-1AD23-0XB0
    224 CPU AC/DC/Relay 6ES7 214-1BD23-0XB0
    224XP CPU DC/DC/DC 6ES7 214-2AD23-0XB0
    224XP CPU AC/DC/Relay 6ES7 214-2BD23-0XB0
    226 CPU DC/DC/DC 6ES7 216-2AD23-0XB0
    226 CPU AC/DC/Rly 6ES7 216-2BD23-0XB0
    Memory Cartridge, 64 Kbytes 6ES7 291-8GF23-0XA0
    Memory Cartridge, 256 Kbytes 6ES7 291-8GH23-0XA0
    新224:
    程序执行时间,从原来的0.370微秒提高到0.222微秒。
    程序空间:如果不使用运行时编辑功能,可以提高到12K。
    数据空间:从5k提高到8k。
    224XP
    程序执行时间 0.222微秒
    程序空间:12k/16k(如果关闭运行时编辑功能)
    数据空间:10k
    高速输出的频率提高到100K
    高速输入:二个200k(AB相输入时为100K),4个30k
    I0.3~I0.5可以接受5V~24V的信号
    2个通讯口
    Q0.0~Q0.4可以是源或漏输出。
    集成2个单端+/-10V电压输入和1个电流/电压输出。
    226:
    指令执行时间:0.222微秒
    程序空间:16K/24k(如果不使用运行时编辑功能)
    数据空间:10K
    增加了数据记录和配方功能(需新的存储卡实现)。
    可以将程序文件本身和其他文件保存在存储卡上。
    PID的自整定
    增加线性斜坡脉冲发生指令
    红黄2色的诊断灯。黄色诊断灯可以程序控制。
    内置时钟支持夏时制,对国内好象用处不大,不过对于出口设备到执行夏时制国家的制造商来说,涉及到时钟的编程可以简化很多。
    增加了字符串数据类型,相应的增加了字符串长度,拷贝,连接,查找指令。
    增加了诊断灯的控制指令。
    增加了一个Clear_event指令。
    增加了BGN_ITime和CAL_ITime指令,这样就可以解决在需要多次调用子程序中不能使用定时器的问题了。相当于300/400中的SFB4了。
    引用 hege377 2008/9/22 8:46:47 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/9/26 22:26:04
    CPU224 XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的频率。
       Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC输出。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4一起成组输出相同的电压。高速输出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC型号
    引用 218hty 2008/9/26 22:26:04 发表于3楼的内容
  • m65
    m65   |   当前状态:离线
    总积分:916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-26
    m65   发表于 2008/9/27 16:17:47
    引用 m65 2008/9/27 16:17:47 发表于4楼的内容
