fuxinrenzhong | 当前状态:离线
总积分:1355 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-17
如何选购一个适当的触摸屏
fuxinrenzhong 发表于 2008/9/22 14:24:53 1065 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
触摸屏在当今的新产品设计上是一项新的零件, 在这三年内有许多触摸屏的工厂诞生, 使用者可能从外观无法判别某一家生产的触摸屏品质好坏, 我们在此提出一些简单的方法可以由外观上看出大略产品的品质。
另外市场上有4线式、5线式、6线式和8线式的生产厂商, 到底那一种设计才符合我们的需要?触摸屏的的贴合有水胶贴合与双面胶贴合两种。当拿到一片触摸屏时看一下触摸屏的四周是否印有绿色的边框, 如果有的话, 大概可以猜到是绝缘油墨, 绝缘油墨也可能是半透明的颜色。 那这个种类的应该是水胶贴合的,绝缘油墨起到隔绝上下层线路的作用。这种做法触摸屏不耐高温,不能适合复杂的恶劣环境(如高温高湿),抗干扰能力不强。另外可以看一看出线端的设计,一般这种制程会在尾巴与屏连接处有一个缺口。如果厂家用的胶不是高级的材料,那尾巴与触摸屏本身粘的力量不够,经温度湿度的变化,或人安装时的不注意,尾巴就会造成线路断裂, 此触摸屏很容易就坏掉了,触摸屏若坏掉要修复的机会不大。
再者可以将触摸屏拿在手上用60°角度看一下表面是否有牛顿环产生(一种让人看上去有点玄晕的彩虹纹), 若有牛顿环产生的触摸屏, 表示此工厂在处理牛顿环问题经验不够。用手指按触触摸屏感觉一下是不是触摸屏有上下二层,或像有气泡存在似的。 若感觉到,则表示此工厂对提供一个良好品质的触摸屏产品还有一段路要走。再者, 我们根据不同的触摸屏设计提供一些看法。
4线式设计
这是最基本的做法, 也是当今90%触摸屏工厂的设计主流,因为将触摸屏X.Y轴的线路直接拉出来, 透过触摸屏控制器转换, 可读到使用者触摸的位置。 4线式的设计最好是用在小尺寸产品上, 小尺寸指的是
8线式触摸屏
8线式触摸屏则是可以弥补4线式触摸屏设计和大尺寸发生的现象, 所以8线式触摸屏在每一边上设计了一条“感应线”, 若表面电阻发生老化现象可以靠感应线发出信号,经控制器计算,立刻调整回正常情况, 所以8线式的设计对
5线式触摸屏:
5线式的设计是指X,Y轴皆放在底层玻璃上, 上面的导电薄膜则只是条感应线, 这种设计只能用在大尺寸上, 因为四边的线路区域要比8线式的线路来的宽。一般5线式的触摸屏价格比4线式和8线式要高。
6线式触摸屏
6线式是在5线式的设计再加上一条“地线”(Grounding)。
任何种类的产品都是有等级之分的,就像我们买衣服有便宜的也有贵的,触摸屏也是,它有玩具规,商业规格,工业规格,车用规格和军规,我们设计产品一定要找符合我们规格要求的触摸屏,我们都讲性价比,那就不能单单考虑价格便宜了。
