多轴运动控制技术方案,性能稳定可靠,高精密,电机运行噪音小 2、驱动控制2合1集成模板上,让你减少另外购买驱动器的价格,降低成本.体积达到直径2MM。 3、可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。 4、采用RS232串行口:插糟控制,方便连接,最高传输速率16520BPS-22000BPS。 5、3路高精密增量式编码器输入。计数器位数高达24位。最大范围0~16777216。控制板可以检测出电机上是否有负载,并且可以读出负载的强度及高速圆弧和直线插补. 速度范围0.1-800微米/秒挡位可调100.重复定位精度:0.002微米/多个编码器.分解精度:0.0125微米整块板就是一个微型的精密自动化回路控制系统。 6、24伏DC输入。另各有8组IO输入口,1500VDC的光电隔离。 7、每个电机各有一组限位开关输入口。步进.伺服无刷电机1秒可达成2000/90000转.8、提供WINDOWS开发库函数,可用VC,VB,DELPHI等软件进行软件开发;
