您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(3)
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
施耐德自动化产品技术问题及解答(3)
syzdw  发表于 2008/9/22 11:24:27      924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
67,问:Modicon TSX Micro系列可编程控制器用户手册243页6.5中TSXASZ200模块接线图有误,
68,问:新的Interbus从模板AS-BBKF-202与AS-BDEA-202的主要区别。
用AS-BBKF-202作从模板时,从站机架上要配CPU模块,用AS-BDEA-202作从模板时,从站机架上不要配CPU模块。
69,问:Micro TSX37-05/08/10/21/22,支持内存扩展卡的有哪种型号?
只有TSX37-21/22支持内存扩展卡。
70,问:我的MicroPLC总是显示“PRG”,且闪烁,不显示实际I/O的状态,但联机下载及程序运行都很正常,这是什么原因?
“PRG”闪烁表示MicroPLC处于允许更新firmware的状态。要想不显示“PRG”,打开Micro电池仓,有一个黄色的小开关,将此开关拨到上面位置,就不会显示“PRG”,此时MicroPLC不允许更新firmware。
71,问:我在Micro PLC中使用了PID调节, 为什么设定了积分时间TI, 但输出却没有积分作用, 如何解决?
Micro PLC中使用的PID调节模块是按如下算法进行计算:
Et=SP-PV
OUT=OUT+Kp[" Et+(TS/10*TI)*Et+" Dt]/100
从上面的公式可以看出当TS设置为零时, 即使设置了积分时间 TI, PID调节模块的输出也会屏蔽掉积分作用, 而 TS的设置是在PID指令的43个参数字表中的第6个字设置, 该字缺省设置是零, 如不设置该字, 则积分作用将被屏蔽掉, TS的设置应该是PID所在任务周期的整数倍.
72,问:Micro Plc 冷启动时都要进行哪些操作?内部位和内部字是否清零?
不论是在RUN方式下还是STOP方式下执行冷启动操作, Micro Plc均将内部位复位为0,置内部字为0,同时将I/O位复位为0。除此以外,还进行的操作有:
a. 由配置数据对数据区和功能块初始化;
b. 删除强制位和断点;
c. 将配置参数送到所有应用模块和PCMCIA格式通讯卡。
73,问:我有一台 Micro PLC, 用PC机与PLC作编程连接时连不上, 且处理器上 RUN, ERR, TER, I/O
出现上述情况的原因大多是因为处理器上插入的内存卡的安装手柄没有安装到位, 在内存卡上有一个开关与控制杆相连, 当内存卡的安装手柄没有安装到位时, 该开关是断开的在该开关是断开的情况下, 处理器是无法进行通讯和投入运行的, 当然也就无法与 PC机作编程连接, 解决办法是重新安装内存卡的安装手柄, 使其安装到位, 然后重新启动PLC.
74,问:Micro的终端口都支持Modbus协议吗?
现在购买的Micro, 终端口都支持Modbus协议,但TSX3705/08只支持Modbus从站,TSX3710/21/22支持Modbus主/从.但都只支持Modbus RTU方式,最多能带28个装置.由于终端口为非隔离的RS485接口,传输距离只能达到10米,加了隔离盒后最大能达到1300米.
75,问:Micro PLC能不能作Fipio网络中的Bus Manager?
Micro PLC 不可以作Fipio 网络中的 Bus Manager, 它只能作Fipio 网络中的 Agent.
76,问:能不能用Twido 的控制器作Micro的远程I/O ?
不能, 不能将Twido 的控制器与TSXSTZ10相连作Micro的远程I/O, 因为Twido不支持Micro的远程协议, 只有Nano的控制器可以.
77,问:我的 Micro PLC如何在硬件上做I/O的故障诊断?
Micro PLC 可以通过进入诊断模式显示I/O故障信息, 通过较长时间 (1秒以上) 地按下DIAG按钮可以进入诊断模式, 在诊断模式下的具体故障显示信息如下:
啡绻 淙?输出故障(故障电源, 输出断开等), 相应的LED会快速闪烁
啡绻 ?槌龉收?模块丢失, 与配置不一致, 模块有毛病等), 所有对应槽的LED会较慢地闪烁
78,问:Micro 的 TER 口连ETZ410, 而 ETZ410 的以太网口连以太网网络, 当将HMI 与 Micro相连后, 以太网通讯中断. 这是为什么? 如何解决?
出现上述故障的原因是ETZ410缺省unitelway地址为: 4 , 5 , 与XBTZ968 电缆上的地址设置相冲突, 因而出现XBT一旦接入即导致以太网通讯中断的故障, 解决的方法是:
方?IE 浏览器
返慊?“online configuration”
返慊?“unitelway configuration”
方獷TZ410缺省unitelway地址设置为 6 , 7
79,问:Compact有支持Profibus-DP的模板吗?
Compact有支持Profibus-DP从站的通讯模块AS-BDEA-203。如Quantum 140CRP81100作Profibus-DP主站,Compact通过AS-BDEA-203可作Profibus-DP从站。
80,问:TSX37 Micro PLC 进行编程时是否支持 DFB ?
TSX37 Micro PLC 编程时不支持 DFB, 虽然 PL7 Pro 和PL7 Junior 都能生成 DFB, 但是该功能只能适用于 TSX57 Premium PLC, TSX37 Micro PLC 编程时不支持.
81,问:Interbus的通讯距离为13公里,是指不带中继器的距离吗?
是的。Interbus的传输介质为双绞线,通讯距离为13公里,两节点间的距离为400米。
82,问:Momentum M1E处理器171CCC96020和171CCC96030的区别?171CCC98020和171CCC98030的区别?
171CCC96020和171CCC96030均为一个Ethernet port和I/Obus port(Interbus master),主要区别在于171CCC96020只支持984LL,不支持IEC语言,Flash Memory为512K,171CCC96030支持984LL或IEC语言,Flash Memory为1M。
171CCC98020和171CCC98030均为一个Ethernet port和RS-485 Modbus,主要区别在于171CCC98020只支持984LL,不支持IEC语言,Flash Memory为512K,171CCC98030支持984LL或IEC语言,Flash Memory为1M。
83,问:如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统。
一个I/O基板配带有I/Obus口的M1处理器,其余每个I/O基板配Interbus通讯适配器170INT11000,Interbus的节点数可达256个。用Concept作配置时,配置完CPU模块下的I/O基板后,通过Insert键插入I/Obus,再对其余每个I/O基板进行配置。
84,问:Momentum 170ANR 120 90 和170ANR 12091混合模板有什么差别?
170ANR 12091 I/O基板是施耐德电气公司2002年初新近推出的I/O混合基板。它提供8个24VDC开关量输入,8个24VDC开关量输出(每通道0.25A),6个模拟量输入通道(输入类型10…+10V),4个模拟量输出通道(输出类型-10…+10V).170ANR12090和170ANR12091混合模板差别主要是170ANR12091模板模拟量输入支持双极性,而170ANR 120 90 仅支持单极性,其模拟量输入支持的信号类型是0…10V,模拟量输出支持的信号类型是0…10V.
85,问:我新买了171CCS76000,在Concept中配置时选择了171CCS76000-IEC,为什么仍不能下载IEC程序?
因为171CCS76000出厂时的固件为支持984LL,故不能下载IEC程序,解决办法是用EXECLoader下载支持IEC的固件。对171CCC76010/78010/96030也有同样问题。
86,问:Momentum MB+通讯适配器170PNT11020/16020为IEC数据格式,170NEF11021/16021为984数据格式,这两类适配器有何区别?
IEC数据格式的MB+通讯适配器将I/O数据以IEC数据格式传送给可编程控制器,也就是说数据字中位序号从右至左为0….15,而第0位对应于第1个输入/输出点。
984数据格式的MB+通讯适配器将I/O数据以传统984数据格式传送给可编程控制器,也就是说数据字中位序号从左至右为1….16,而第1位对应于第1个输入/输出点。
87,问:Momentum的CPU处理器和通讯适配器,哪些是IEC兼容的,哪些是984兼容的?
Momentum所有的CPU处理器和大部分的通讯适配器都是IEC兼容的,只有MB+通讯适配器170NEF11021和170NEF16021是两个例外,为984兼容.
88,问:我用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,可以用Concept通过以太网联机,但一旦断电, 171CCC96020的IP地址就丢失了,怎么办?
用BootP Lite给171CCC96020分配了IP地址后,必须用Concept在Configue/Ethernet I/O scanner下,再指定用BootP Lite分配的IP地址,通过以太网用BootP Lite分配的IP地址,将这些配置下传,再在联机状态下,在Online/Online control panel下,点击Flash program,出现Save To Flash对话框,再点击Save to flash, IP地址下传后就不会丢失.
89,问:Momentum 处理器2#端口(RS485 RJ45)接线时是4线还是2线?
Momentum 处理器2#端口支持2线和4线。在多主/从系统中必须用2线的电缆;在单主/从系统中可以用2线和4线电缆。
90,问:在Concept中已配置了Compact Interbus主模板BKF201,但从模板DEA202上的I/O模板的状态与BKF201定义的3x和4x仍无数据对应关系,是什么原因?
在Concept中做完Interbus主站的配置后,要将4x的第一个字的bit2置“1”, 4x的第一个字为控制字,其中bit2为起动主站传输数据到从站节点,将此位置1后,主站和从站才能有数据对应关系。3x的第一个字为状态字,状态字和控制字各位的含义可看Concept帮助文件。
91,问:Momentum PLC为什么会出现“Processor in normal mode”错误提示?
是因为将不正确的exec Flash 传送给了处理器,该错误不可修复,只能更换处理器。
92,问:Momentum Interbus通讯适配器170INT11000和170INT11001有何区别?
两种通讯适配器内部芯片不同,前者内部芯片为SUPI 2,后者内部芯片为SUPI 3。SUPI 3比SUPI 2提供更多的诊断功能。如果要想获得更多的诊断功能,所有的从站适配器都用170INT11001。如果两种通讯适配器混合在Interbus总线中,则网络的诊断水平只能达到SUPI 2提供的诊断水平。
