您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 丹佛斯VLT2800系列变频器的闭环速度控制功能
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/9/22 13:47:10      837 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述:
    丹佛斯VLT2800系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过内部的滑差补偿功能,可以在开环速度控制中将转速误差控制在+/-23rpm之内(4极电机,90~3600rpm)。如果对转速精度有更高的要求,可以采用速度闭环的方式:通过速度传感器反馈信号与给定信号的比较进行PID运算,控制电机的实际转速。通过速度闭环控制,VLT2800系列变频器可将转速误差控制在+/-7.5rpm之内(4极电机,30~3600rpm)。
二、实施方法
    将速度传感器安装于电机轴上,通过对实际转速信号的采集达到精确控制转速的目的。速度传感器一般采用旋转编码器,而旋转编码器根据工作原理、分辨率、电源类型和输出形式的不同又分为很多不同类型,如下表所列。
点击看大图
    在此,我们选用增量型、24V电源供电、集电极开路(PNP)输出、分辩率为1024的旋转编码器,按下表方式接线:
点击看大图
    一般使用旋转编码器需要判断电机转向和定位控制时需要使用A/B/Z三相信号。在此,我们仅需要A相信号传感实际转速。
    需重新设定的参数见下表(以四极电动机为例,由电位器给定转速信号):
点击看大图
