正弦SINE303系列变频器在电动葫芦上的应用 |
一、系统概述 电动葫芦的电机驱动机构主要有起升起构、小车行走机构,电机主要采用线绕式异步电动机及鼠笼式异步电动机。尤其是行走机构一般均采用鼠笼式异步电动机,起动时冲击电流大,设备冲击严重,噪声大,影响设备使用寿命及定位精度。在起重机中起升机构采用SINE303系列变频器驱动后,就可以用鼠笼式异步电动机取代绕线式异步电动机。鼠笼式异步电动机结构简单,防护等级高,维护工作量小,可靠性高适合在较恶劣环境下工作。由于变频器驱动时,频率和电压都是按一定速度逐步升高或降低,因此使得电机起动冲击电流小,转速变化非常平稳,操作人员操作非常舒适。起升、行走定位也较准确,提高了生产效率。 实物图片如下: ![]() 二、SINE303系列变频器技术指标与配置 三、单变频控制起升电机,能减少起动、停止时的冲击,控制图如下: 四、参数设定表: 五、 结束语 电动葫芦采用SINE303系列变频器驱动后使整机性能有较大提高,如起升及行走平滑、稳定,被吊物件定位准确,根据需要上下、前后、左右,操作都可以无级变速,适应各种使用场合,加上变频器自身保护功能齐全,如过流、过载、过压等都能及时报警及停止,减少了电动葫芦的故障,提高了安全性能。同时,变频器具有限流作用,可以减少起动时对电网冲击,有利于车间内其它设备正常运行。如此多的优点,使变频器在起重机上开始得到广泛应用。 |
