您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器低速时报过载OL1怎么办?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
变频器低速时报过载OL1怎么办?
hege377  发表于 2008/10/6 13:09:48    精华  3947 查看 23 回复  [上一主题]  [下一主题]
0.75kw VFD-B系列变频器,电机是0.55kw的,
低频时,8Hz左右,报OL1,应该怎么办?
     负载应该属于恒转矩负载。电机经过减速机通过链条带动两个辊筒转动。正常情况下工作在35Hz左右,机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1.
  • eastfamous
    eastfamous   |   当前状态:在线
    总积分:1171  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    eastfamous   发表于 2008/9/22 16:30:52
    引用 eastfamous 2008/9/22 16:30:52 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/22 17:39:34
    对于恒转矩负载,低频特性要求高,除了加减速时间设定外,看看台达变频器说明手册关于转矩提升方面的设置。
    引用 dingxiubing 2008/9/22 17:39:34 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/23 8:50:12
    引用 hege377 2008/9/23 8:50:12 发表于4楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/23 17:23:15
    多摸索着解决吧,现场问题有时候需要多尝试。
    引用 dingxiubing 2008/9/23 17:23:15 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/24 9:00:44
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/9/24 9:00:44 发表于6楼的内容
  • liming315
    liming315   |   当前状态:离线
    总积分:448  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-20
    liming315   发表于 2008/9/25 12:10:52
    有时候可以更改变频器的启动时间。
    7楼 回复本楼
    引用 liming315 2008/9/25 12:10:52 发表于7楼的内容
  • rock_blance
    rock_blance   |   当前状态:离线
    总积分:408  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-25
    rock_blance   发表于 2008/9/27 9:07:06
    8楼 回复本楼
    引用 rock_blance 2008/9/27 9:07:06 发表于8楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/9/28 11:31:45
    9楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/9/28 11:31:45 发表于9楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/9/28 16:33:18
      提成问题 问题的原因
    10楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2008/9/28 16:33:18 发表于10楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/9/28 22:01:47
    “机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1.“
    1、你的启动品率过高,电机电流大;
    2、如果你启动时,设定频率为:(额定转差n1-ne2)P/60 HZ,启动转矩大概是额定转矩,启动电流大概为额定电流,就不会报过流了!!!
    11楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/9/28 22:01:47 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
