您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶的检定
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
热电偶的检定
jnzhlf  发表于 2008/9/22 22:18:33      1023 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 热电偶的检定步骤:
1、 外观检查
1.1 热电偶应均匀光滑、无明显剥脱现象,,不应有伤痕。各部件应牢固。使用中的热电偶的电极不应有严重的腐蚀和明显缩短等缺陷。
1.2 热电偶测量端的焊接要牢固、呈球状,表面应光滑、无气孔。
1.3 热电偶应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;出厂编号。
2、 检定用设备
2.1 一等、二等标准铂铑10-铂热电偶各一只。
2.2 测量范围:-30~300的二等标准水银计一组。
2.3 低电势直流电位差计一套,准确度不低于0.02级,小步进值不大于1uv,
2.4 参考端恒温器,恒温器内温度为(0~0.1)或(-0.1~0)℃.
2.5 管式炉,其长度为600MM,加热管内径约为40MM.
2.6 管式炉常用最高温度为1200℃,最高均匀温场中心与炉子几何中心沿轴线上偏离不大于10MM, 均匀温场长度不小于60MM,半径为14MM范围内,任意两点温差不大于1℃。
2.7 为保证管式炉温场符合检定要求,可在炉中心置一耐高温恒温块。
2.8 电测设备环境条件应符合使用要求。
3、 检定设备
3.1 热电偶的几何尺寸与外观,用卷尺、游标卡尺和目力检查,应符合要求。
3.2 经外观检查合格的新制热电偶,在检定示值前,应在最高点温度下,退火2H后,随炉冷却至250以下,使用中热电偶不退火。
3.3 300以下的点检定,在油温槽内,与二等标准水银计进行比较。检定时油温槽温度变化不超过-0.1~0.10℃。
3.4 热电偶参考端引出线,应使用同材质的铜导线连接,接触要良好。铜导线在20℃时的电导率应小于0.01724uΩ.m。
3.5 300℃以上的各点在管式炉中与标准铂铑10-铂热电偶进行比较,其中,检定一级标准热电偶时,必须采用一等标准铂铑10-铂热电偶。
3.6 检定顺序,由低温向高温逐点升温检定。炉温偏离检定点温度不应超过-5~5℃。标准热电偶开始,依次测量各被检热电偶的热电动势。读数应迅速确,时间间隔应相近,测量读数不少于4次,测量时管式炉温度变化不大于(-0.25~0.25).
3.7 测量时将所有测量数据填写在检定记录表上。
