您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电阻温度计的检定
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
热电阻温度计的检定
jnzhlf  发表于 2008/9/23 16:57:36      730 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 热电阻温度计的检定步骤:
1、 外观检查
1.1 热电阻温度计应均匀光滑、无明显剥脱现象, 热电阻温度计的感温元件的支撑骨架应完整无裂痕,保护管外表面不应有伤痕,保护管内不得有任何碎片。各部件应牢固。
1.2 热电阻温度计刻应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;出厂编号。
1.3 温度计感温元件必须采用无应力结构,温度变化时感温元件应能自由膨胀和收缩。
1.4 温度计保护管密封,管内填有氧气的干燥气体。
2、稳定性
2.1 温度计的检定结果与上一周的检定结果之差,换算为温度,其值不应超过标准的规定值。
2.2 新制造及修理后的温度计的稳定性应满足以下要求:温度计在上限温度退火100H,退火前后Rtp和Wzn的变化,换算为温度后不应超过规定的数值。
2.3 测量0铂电阻R(0℃)热电阻值。经充分预热,使热电阻在上限温度经250小时,然后自然冷却至室温。
3、检定用设备
3.1 标准器:检定的温度计标准器根据测量范围可分别选用标准水银温度计、标准汞基温度计、标准铜-铜镍热电偶和二等标准铂温度计。
3.2 配套设备:恒温槽,冰点槽,读数放大镜,读数望远镜,100V的绝缘兆欧表,万用表、高温炉:高温炉在t时,工作区域内的最大和水平温差应分别不大于t时铂电阻允许偏差的1/8和1/10。
4、项目:
4.1 热电阻有无断路或短路用万用表进行检查,
4.2 热电阻的绝缘电阻的测量,用绝缘电阻表测量,测量时应将热电阻的各端子进行短接并接在绝缘电阻表一个接线柱上,另一个接线柱接在热阻的保护管上 ,
4.3 热电阻是在0℃、100℃和必要时在t鉴定。
4.4 测量二线制热电阻或感温元件的电阻值时,应在热电阻的每个接线柱上每根引线末端接出两根导线,然后按四线制进行接线测量。
4.5 三线制热电阻,由于使用时不包括内引线电阻,因此,在测电阻时,必须采用两次测量方法,以消除内引线电阻的影响。
4.6 热电阻的插入深度一般不少于300MM。
4.7 0热电阻R(0℃)的测量: 二等标准铂温度计与被检热电阻插入盛有冰水混合物的槽内,30MIN按下列顺序测出 标准铂温度计与被检热电阻的电阻值。标准铂温度计开始到被检1到被检n.,从被检n到标准铂温度计。
4.8  100℃热电阻R(100℃)的测量同上。
