您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » NSD角度编码器/NSD corporation JAPAN
chitianchitian
chitianchitian   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-13
chitianchitian  发表于 2008/9/26 14:13:42      4540 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
NSD Corporation:
日本NSD株式会社,是世界著名高精度重型编码器制造商,产品有NSD编码器,NSD Absocoder, NDS传感器、NSD控制器,NSD检出器, NSD变换器,NSD交换器,NSD气缸,NSD定位译码器,NSD位置指示系统及NSD光纤光缆等系列产品,产品广泛地应用于钢铁、汽车制造、港口机械、食品机械、医药机械、化工机械及半导体等行业。
NSD编码器 VRE型
选型参考 技术参数 1 2 3 4
NSD编码器 MRE型
技术参数 1 2 3 4
NSD回转式编码器 RP型
NSD直线型编码器 VLS型
技术参数 1 2 3 4 5
NSD-MRE型NSD ABSOCODER
VRE MRE RP VLS
NSD CYLNUC cylinder
CSA SBA SBH
NSD Binary unit
VE-2B VE-2LS VM-2B VM-2LS...
NSD VARICAM
VS-5E VS-5EXG-1 VS-6E...
NSD Built-in unit
NSD Poistioing System
日本NSD编码器产品特性:
1. 高信赖性: NSD编码器为绝对值传感检出,可以保证即使在断电或偶发性的噪声干扰,也能精确检测出正确的位置。
High Reliability: The absolute sensing guarantees accurate position detection even when the power is shut off, or when accidental noise occurs.
2. 卓越的耐久性: NSD传感器为非接触性构造,可以适用于恶劣的工作环境,在振动、冲击、温度、油、尘埃等恶劣环境中都可以安全正常工作。
Excellent Durability: Outstanding sensor durability is achieved by a non-contact position sensing design. Poor environment conditions also pose no problems, as the ABSOCODER is unaffected by vibration,shocks, temperature, oil and dust, etc.
3. 弹性:NSD ABSOCODER系统由传感器,电缆线,转换器所构成。而传感器又可分单回转型、多回转型及直线型等。且分辨度,响应速度及数据型式等都可以根据不同的传感器型号利用不同转换器来改变。
Flexibility: The ABSOCODER sensing system comprises a sensor, cable, and converter.. The appropriate sensor type (single-turn, multi-turn, linear) can be selected according to the machine in question. Moreover, the resolution, response speed, and data format, etc., can be changed for each of the sensor types by using different converter.
nsd
NSD
日本NSD编码器产品特性:
1. 高信赖性: NSD编码器为绝对值传感检出,可以保证即使在断电或偶发性的噪声干扰,也能精确检测出正确的位置。 High Reliability: The absolute sensing guarantees accurate position detection even when the power is shut off, or when accidental noise occurs. nsd
2. 卓越的耐久性: NSD传感器为非接触性构造,可以适用于恶劣的工作环境,在振动、冲击、温度、油、尘埃等恶劣环境中都可以安全正常工作。 Excellent Durability: Outstanding sensor durability is achieved by a non-contact position sensing design. Poor environment conditions also pose no problems, as the ABSOCODER is unaffected by vibration,shocks, temperature, oil and dust, etc.
NSD编码器NSD编码器
3. 弹性:NSD ABSOCODER系统由传感器,电缆线,转换器所构成。而传感器又可分单回转型、多回转型及直线型等。且分辨度,响应速度及数据型式等都可以根据不同的传感器型号利用不同转换器来改变。 Flexibility: The ABSOCODER sensing system comprises a sensor, cable, and converter.. The appropriate sensor type (single-turn, multi-turn, linear) can be selected according to the machine in question. Moreover, the resolution, response speed, and data format, etc., can be changed for each of the sensor types by using different converter.
nsd
日本NSD株式会社
NSD编码器/NSD模块/NSD检出器/NSD控制器
型号列举
MRE-G128SS062
MRE-G256SP097FKR5-G
VRE-P062FAC
MRE-G128SS062
MRE-32SP062FBC
VRE-P062FBC
MRE-G320SS062FBL
编码器 VS-Q62
编码器 MRE-G1280SP097LKB5-G
NSD编码器 TRD-GK200-BZ
VS-5E-1
VRE-P062SAC0.6
VLS-512PY350B
VS-10B
编码器VRE-P062SBC
凸轮控制器 VS-6E-S1
编码器 VRE-S062FAL
显示器 VS-D5
电缆:3S-RBT-0103-10
NSD凸轮控制器 VS-5EX-1
编码器 VRE-P062FAC
显示器 VS-D5-T-2
电缆 3P-S-0102-10
V/N-2BA-M2R
MRE-G128 SP 097FKB5-G
MRE-G2048SP 097FKB5-G
NSD发生器 VRE-P062SBC
编码器 VS-5E-1
控制器 VS-1AN-1-V1PG
编码器 VLS-12.8PPA14-250SXN
ABS模块AB33N-M2R
编码器 MRE-G256SP062FAC
编码器 MRE-G128SP062FAC
电缆4P-S-50
编码器 VM-2A-32
VS-12
MRE-32SP061FKR
编码器MRE-32SP062SAC
NSD变送器 VL-2PG-CH-S7
传感器 VLS-12.8-IRS-51.2
ASA-115-2006 SERIAL:997696
编码器 VLS-1024PY800B SERIAL:
MRE-G1280SP097LKR2-G
传感器 IRS-51.2P30D1075P2PAR20
传感器 IRS-51.2P30D819P2PAR20
传感器 IRS-51.2P30D655P2PAR20-
传感器 IRS-51.2P30D972P8PAR20
NSD传感器 IRS-51.2P30D972P8PAR20
MRE-32SP097LKR20-G
MRE-G128SP097LKR20-G
VLS-12.8MHP45-110-9075
VS-5E
定位器VS-6-P-2.0
编码器VRE-P028,P062
I/O接口电缆 VS-C05-1
电缆 3P-S-0102-20
电子凸轮开关VS-5EX
VS6P2.0 S/N05902144
VRE-P028.P062
电缆 8米
NSD控制器 VS-5ED
连接电缆 3P-RBT-0102(FG)-L
控制器 VS-5L
编码器VS-6-P-3.0
编码器  VRE-P062SAC
采集器   VE-2A
传感器 VLS-512PWB
NSD显示器 VS-T12
电子限位计  VS-10E-1
电子编码器 MRE-32SP062FAC
VS-1S62
VS-1S62B
旋转编码器 MRE32SP062SAC
3P-S-FG
3P-S-0102(FG)
VRE-P02g
NSD旋转编码器 VRE-P028
延长线 3P-S-0102-6
编码器 VRE-P028SAC
编码器 VLS-256PWB
压力传感器VRE-P062FAC
传感器/毛刺眼位单元
压力传感器VRE-S062FAL
NSD传感器/定位单元VS-Q62-M
滑块自动调整装置传感器
传感器/定位单元
缓冲装置自动调整装置传感器
VS-Q62-M2PG
VS-D5
MRE-G320SP062FAC
VM-2AG-32
MRE-G160SP062-FAC
MRE-32SP062-FAC
VRE-P062FAC
MRE-G64SP062FAC
VRE-S062FAL
VS-5EX-1 DC24V
VS-Q62-M
VS-Q62-M2PG
VRE-P062FAC
MRE-G64SP062FAC
VRE-S062FAL
VS-Q62-M
VS-Q62-M2PG
VRE-P028SBC
3P-S-0102(FG)3米
VRE-P028SAC
气缸VLS-512PW220B
控制器VS-5EX-3s1
MEM-EEP16K
NSD编码器 VS-10B-UNNP-0-1.1
MRE-G320SP101LKR20-G
VLS-12.8PRA14-750SXZ-B
ATM60-P4HBX13
VLS-512PW 350B
编码器VS-D5-S51
编码器VRE-P062-SAC
编码器电缆3P-S-FG-8  8米
编码器VM-2DY+MRE-G256SP062FAC
4P-S-0102-10 10米
控制器VS-5EXR-S61
VLS-12.8 PRA14-750*N-B
L1B-B6048AN-75
MRE-32SP061FKB
MRE-32SP062FAC
NSD编码器 VRE-P062SAL-S02
VM-2A
AWM STYLE2990 VM-1 E66085-H
VLS-12.8PRA14-750SXN-B
CABLE 4S-RBT-6159-20
3P-RBT-0102-20
4P-RBT-0102-20
4P-S-0102-20
SBB-80X505-TC5-BVOTOJOA2
VM-2BG
MRE-32SP
MRE-G-SP
VM-2AG-32
MRE-32SP062
MRE-G-SP062
NSD编码器 MRE-G64SP062FBC
电子凸轮 VS-5EXR-1S61-1
NSD      NSD
