您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Dwyer CLS2型射频电容物位开关/液位开关
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
szdwyer  发表于 2008/9/23 10:51:17      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  CLS2型射频电容物位开关/液位开关
产品型号:  CLS2
介质:液体,粉末或散装物料.
接液材质:316 SS 和 Kynar® (PVDF).
温度限制: 环境: -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C), -4 ~ 185°F (-20 ~ 85°C) 电源为 24 VAC/DC 的时候; 过程: -40~ 250°F (-40 ~ 121°C).
压力限制: 365 psi (25 bar).
封装: 防水, NEMA 4X, 或防爆 Class I, Groups B, C, and D; Class II, Groups E, F and G.
开关类型: DPDT (2个 form C).
额定电气: 8A @ 120/240 VAC res., 30 VDC. 1/2 hp @ 120 VAC and 1/4 hp @ 240 VAC ind.
电源: 12 ~ 240 VAC/DC; 24 ~ 240 VAC/DC.
能耗: 2.8 Watts max.
电气连接端: 1/2" NPT conduit opening, screw termination and removable terminal block.
过程连接: 3/4" 外螺纹 NPT.可选 1", 1-1/2" 外螺纹 NPT; 3/4", 1", 1-1/2" BSP; 1", 1-1/2", 2" 卫生型.
安装方向:垂直或水平.
设定调节: Trips when product touches probe. Cut or extend probe to length of desired trip point. Can be cut as short a 1" and can be extended by welding on to probe. (Minimum length will be effected by material being sensed.)
反应时间: 0.2s.
时间延迟: 可调, 0 ~ 60s.
火花/静电保护: 10 MEG Ohm 火花间隙阻抗. 最大浪涌电流 100A max.
灵敏度: 8 种可选, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 pF (at 30 pF nominal free capacitance)
特点:
自动校准: 只需按一下校准按钮,即可自动校准. 无须打开封装,外部磁体激活校准
通用电源: 电源范围宽达 12 ~ 240 VAC/DC,无须跳线设定.
镀膜防护: 不受粘稠附着物影响.
失败保护设定: 失电输出可设定为常开或常闭.
状态指示: 超亮红色 LED用于开关状态指示.
时间延迟: 预防溅泼物料报警
可移动端子:易于接线
