您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Dwyer 477系列数字压差计
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
Dwyer 477系列数字压差计
szdwyer  发表于 2008/9/23 11:08:47      780 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  477系列数字压差计
产品型号:  477
精度: 60 ~ 78°F为±0.5%满刻度;32 ~ 60°F,78~104°F(0~15,25~40°C)为±1%满刻度
存放温度: -4~176°F(-20~80°C)
压力滞后: ±0.1%满刻度
最大压力: 见表
压力连接: 带刺,用于1/8"或3/16" I.D. tubing管。
电源: 配有9V碱性电池
电池寿命: 可达100个工作小时。如果启用背光功能,可能少于100小时。
压力显示: 0.4"液晶显示 尺寸: 6-9/16"H *2-13/16"W * 29/32"D (166*71*23 mm)
重量: 包括电池为12盎司(340克)
特点:
· 有多达9种英制/公制单位可供即时选择
· 可存储20个测量值供日后参考
· 可测量正压、负压和差压
· 易于读数的0.4" 大屏幕LCD显示,带有可开关的背光,在任何地方都可以读数。
· 带可听和可视的过压报警
· 具有"+"和"-"指示和低电警告
· 一个9V电池供电可工作100小时
· FM认可
型表:
型号英制范围公制范围最大压力
 477-1-FM0-20.00" w.c.0-5 kPa11 psi (0.75 bar)
 477-2-FM0-40.00" w.c.0-10 kPa11 psi (0.75 bar)
 477-3-FM0-200.0" w.c.0-50 kPa29 psi (1.99 bar)
 477-4-FM0-10.00 psid0-70 kPa58 psi (3.99 bar)
 477-5-FM0-30.00 psid0-200 kPa58 psi (3.99 bar)
 477-6-FM0-100.0 psid0-700 kPa150 psi (10.3 bar)
 477-7-FM0-150.0 psid0-1000 kPa150 psi (10.3 bar)
