您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 学点化学知识方便测量
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
学点化学知识方便测量
netwell  发表于 2008/9/26 16:16:05      754 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.硫酸中存在氯离子特别有害,它使不锈钢之类的金属钝化变的困难。浓硫酸中存在氧化性杂质如氧化剂、易还原的正离子,通常能增加不锈钢的耐腐蚀性;而还原性杂质如二氧化硫、亚硫酸钠之类则降低不锈钢的耐腐蚀性。
2.铝,在乙酸、浓硝酸中相当稳定。
3.碳钢,常温下,可以在大于78%的硫酸中使用。
4.钛,钝化,可以耐较大浓度的腐蚀。但是在浓度极稀时,耐腐蚀性能不强,如1%、2%、3%的硫酸中。
5.锆,在小于70%硫酸中直至沸腾均可以,但是硫酸中有铁三价离子或铜离子能明显增加锆的腐蚀率。另,硫酸中有氟离子,即使是几个ppm也会使锆发生严重腐蚀。锆焊接过程中应注意焊区和氢脆现象。
6.钽,不耐氢氟酸和热碱腐蚀,可用于200度以下的任何浓度硫酸中,发烟硫酸 除外。
    抛砖引玉,希望有懂非金属方面的朋友来说下非金属方面的防腐,我们在选型、现场加配件过程中经常遇见这样的问题,不知道大家是不是也有这样的问题?
    比如:聚丙烯:外文简称PP,应用温度-14~120摄氏度,是一种热塑性塑料,能耐大多数的有机和无机酸、碱和盐,对应力腐蚀破裂的抗蚀性良好,但能被某些强酸有机溶剂破坏。在一定条件下,会被某些介质渗透,所以产品选型时需要注意:
1、草酸(乙二酸)
2、异丙醇
3、汽油(含硫或脱硫、含铅或不含铅)
所以,测量油类物质时,选型需要特加小心。
大家接着补充~~
