您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 调试好的CAN总线程序
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
调试好的CAN总线程序
xilinxue  发表于 2008/9/23 13:20:06      1070 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
程序中的两个头文件:
    #i nclude  //SJA存储器定义头文件
    #i nclude  //SJA子程序文件
如果有需要,可以联系网友牛牛
QQ: 531706356
调试好的can总线程序(c语言)
 //**********程序功能************************************************
//节点1向CAN节点2发送数据,数据的头两个字节分别是:节点1的ID和要求节点2回复的数据长度
//节点2收到节点1的信息后,立即按照节点1的要求回复数据
#i nclude
#i nclude                               //显示头文件
#i nclude         //字符串函数
//***************************头文件***************************************************//
void Init_Cpu(void);                                //初始化单片机
void Sja_1000_Init(void);                           //初始化SIA
bit s;                                              //配置sja标志
bit flag_send;                                      //发送命令标志
unsigned char data a[5]={0x05,0x05,0x05,0x05,0x05}; //显示"5"
unsigned char b[5]={0x12,0x12,0x12,0x12,0x12};      //显示"p"
unsigned char c[5]={0x01,0x01,0x01,0x01,0x01};      //显示"1"
unsigned char data  send_data[10],rcv_data[10];     //发送和接收数组
unsigned char bdata flag_init;                      //保存中断寄存器值
unsigned int count_k;                               //延时记数用
sbit rcv_flag=flag_init^0;                          //接收中断标志
sbit err_flag=flag_init^2;                          //错误中断标志
void main(void)
    s=0;                                            //配置sja1000出现错误时,重新初始化
    do{
       Sja_1000_Init();
      }while(s!=0);
    Init_Cpu();                                        //initialize mcu
    flag_init=0x00;                                 //保存中断寄存器值清零
    while(1)
        if(rcv_flag)                                //if there is receive interrupt
            rcv_flag=0;                             //接收标志位清零
            BCAN_DATA_RECEIVE(rcv_data);            //接收数据
            BCAN_CMD_PRG(RRB_CMD);                  //释放接收缓冲区
            flag_send=1;                            //发送命令置位
        if(flag_send)
            flag_send=0;                            //发送位清零
            send_data[0]=rcv_data[2];                //接收到的"发送方ID10~ID3"
            send_data[1]=rcv_data[3];               //接收到的"发送方ID2~ID0"和要求的数据长度
            send_data[2]=0x88;
            send_data[3]=0x89;
            BCAN_DATA_WRITE(send_data);             //发送数据
            BCAN_CMD_PRG(TR_CMD);                   //置位发送请求位
            for(count_k=0;count_k<200;count_k++)
            display(a);                             //延时显示"5"
        if (err_flag)                               //错误中断
            for(count_k=0;count_k<280;count_k++)
            display(c);                             //错误显示"1"
            err_flag=0;                             //错误标志位清零
            Sja_1000_Init();                        //初始化SJA
        display(b);                                 //显示"p"
void ex0_int(void) interrupt 0 using 1              //外部中断0
    SJA_BCANAdr=REG_INTERRUPT;                      //指针指向中断寄存器
    flag_init=*SJA_BCANAdr;                         //保持中断寄存器值
void Init_Cpu(void)                                 //单片机初始化,开放外部中断0
    PX0=1;
    EX0=1;
    EA=1;
    s=BCAN_CREATE_COMMUNATION();  //SJA自测
    s=BCAN_ENTER_RETMODEL();      //进入复位
    s=BCAN_SET_BANDRATE(0x04);    //设置波特率100K/S
    s=BCAN_SET_OBJECT(0xaa,0x00); //设置地址ID:550
    s=BCAN_SET_OUTCLK(0xaa,0x48); //设置输出方式,禁止COLOCKOUT输出
    s=BCAN_QUIT_RETMODEL();       //退出复位模式
    SJA_BCANAdr=REG_CONTROL;      //地址指针指向控制寄存器
    *SJA_BCANAdr|=0x1e;           //开放错误\接收\发送中断
