fuxinrenzhong | 当前状态:离线
总积分:1355 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-17
串口和并口有什么区别?
fuxinrenzhong 发表于 2008/9/29 20:36:18 2048 查看 8 回复 [上一主题] [下一主题]
引用 semiscone 2008/9/23 22:18:04 发表于2楼的内容
引用 bubli 2008/9/25 12:03:29 发表于3楼的内容
引用 xym050506 2008/9/25 20:29:50 发表于4楼的内容
m65 发表于 2008/9/27 10:42:04
因為串行傳輸多采用差分信號傳輸7 q4 Z/ {9 L: V/ k( f, L5楼 回复本楼
: S, I1 k( T9 b s, L- X6 C9 `
差分信号和普通的单端信号走线相比的优势:
a.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条2 n, o6 j/ d# J+ Q4 k- r2 X ]
线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。) J% Y0 s. U b/ P' Y1 ?
b.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,互相抵消的磁力线就越多。泄放到外界的电磁能量越少。* I6 h; f% g/ S$ [# _0 s" s
c.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈
值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
串行传输之所以走红,是由于将单端信号传输转变为差分信号传输,并提升了控制器工作频率的原因
引用 m65 2008/9/27 10:42:04 发表于5楼的内容
NirvanaViper | 当前状态:离线
总积分:694 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-07
NirvanaViper 发表于 2008/9/28 11:00:16
串口数据的传送是串行的,一路通讯线路发送一连串的0和1
并口数据的传输是并行的,比如8位的数据就有8根数据线,8位数据被同时接收
引用 NirvanaViper 2008/9/28 11:00:16 发表于6楼的内容
引用 netwell 2008/9/29 20:36:18 发表于7楼的内容
