您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 西门子工业软件简介(欢迎补充)
semiscone
semiscone   |   当前状态:在线
总积分:4800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
西门子工业软件简介(欢迎补充)
semiscone  发表于 2008/10/7 16:38:07    精华  2359 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIMATIC S7 工业软件
总的来说,西门子的工业软件可分为三个不同的种类:
(1)编程和工程工具
    编程和工程工具包括所有基于PLC或PC用于编程、组态、模拟和维护等控制所需的工具。
(2)基于PC的控制软件
    基于PC的控制系统WinAC允许使用个人计算机作为可编程序控制器(PLC)运行用户的程序,运行在安装了Windows操作系统的SIMATIC工控机或其它任何商用机。
(3)人机界面软件 人机界面软件为用户自动化项目提供人机界面(HMI)或SCADA系统,支持大范围的平台。人机界面软件有两种,一种是应用于机器级的ProTool,另一种是应用于监控级的WinCC。
具体来说,主要有以下几种
1 STEP 7
    STEP 7是用于SIMATIC可编程序控制器组态和编程的标准软件包。硬件的组态用于CUP数字模块,也用于连结不同的部分,PROFIBUS 、以太网或是其他的部分。
    STEP 7标准软件包SIMATIC S7是用于S7-300/400,C7 PLC和SIMATIC WinAC基于PC控制产品的组态编程和维护的项目管理工具,STEP 7-Micro/WIN是在Windows平台上运行的S7-200系列PLC的编程、在线仿真软件。
    STEP 7的功能:以一种简明的设计结构共享数据存储;可以用STL, LAD 和FBD语言来编写程序。 可以在两种语言间进行切换;CPU的调整;模块地址的调整;模块诊断的显示,错误信息缓冲器的读取;交叉参考和参考数据。
2 S7-GRAPH编程语言
    S7-GRAPH是符合IEC 61131-3标准的适用于顺序控制编程的工程软件。它包括生成一系列顺序步,确定每一步的内容,以及步与步之间的转换条件。编写每一步的程序要用特殊的编程语言(类似于语句表),转换条件是在梯形逻辑编程器或功能块图编程器中输入的(梯形逻辑语言的流线型版本)。S7-GRAPH用来表达复杂的顺序控制非常清晰,用于编程及故障诊断更为有效。
3 S7-HiGRAPH编程语言(状态图形)
    S7-HiGraph将程序中各块作为状态图形编程。这种方法将你的项目分成不同的功能单元,每个单元有不同的状态。不同状态之间的切换要定义转换条件。每个功能单元都用一个图形来描述其特性。整个项目的各个图形组合起来为图形组。
    各功能单元的同步信息可在图形之间互换。各功能单元的状态条件的清晰表示使得系统编程成为可能,故障诊断简单易行。这种状态图形编程不仅适用于PLC程序,也同样适用于设备营造商、代理商和服务工程师。S7-HiGraph可用于自动控制系统SIMATIC S7-300(推荐使用CPU 315或更高配置)、 SIMATIC S7-400、SIMATIC C7(推荐C7-626或更高版本)和SIMATIC WinAC。
4 S7- SCL语句表编程语言
    S7-SCL (结构化控制语言)是用于数据管理的PASCAL类型的高级语言。
    S7-SCL完成了 PLC Open Base Level-Certificate.
    S7-SCL允许:简洁快速的编程;提高PLC程序的质量;更加清晰;容易调试。
    基于以上原因,用户在公式计算、复杂的最优化算法或管理大量的数据时适合使用这种编程语言。S7-SCL适用于以下各种自动控制系统,SIMATIC S7-300 (CPU 314或更高配置)、SIMATIC S7-400,SIMATIC C7和SIMATIC WinAC。
5 Soft-PLC SIMATIC WinAC basis
    WinAC提供两种PLC,一种是软件PLC,在用户计算机上作为视窗任务运行。另一种是插槽PLC(在用户计算机上安装一个PC卡),它具有硬件PLC的全部功能。WinAC与SIMATIC S7系列处理器完全兼容,其编程采用统一的SIMATIC编程工具(如STEP 7),编制的程序既可运行在WinAC上,也可运行在S7系列处理器上。
6 SIMATIC ProTool / Pro
    ProTool适用于大部分HMI硬件的组态,从操作员面板到标准PC都可以用集成在STEP 7中的ProTool有效地完成组态。
ProTool/lite用于文本显示的组态,如:OP3,OP7,OP17,TD17等。ProTool/Pro用于组态标准PC和所有西门子HMI产品,ProTool/Pro不只是组态软件,其运行版也用于Windows平台的监控系统。
7 人机界面系统SIMATIC WinCC
    SIMATIC WinCC支持“Windows控制中心”。WinCC是基于Windows 98/2000/XP的性能卓越的可视化系统。 32位的系统支持多任务所以可以快速的对事件和警告做出响应。WinCC可集成到任何自动控制系统中。它通过共享的数据库支持数据转换的标准软件、Windows的其他应用软件、和以后将推出的SIMATIC组件。
8 过程控制系PCS 7
    PCS 7 is the process control system in the automation concept TIA. It is based on chosen and onvenient components for operation as a control system. In addition come functional expansions, which ensure pecific system performance from engineering over the Human Machine Interface by the peripheral control and also the demanding function package from the process instrumentation and control system.
欢迎补充!
