您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 单片机与TA8435的步进电机细分控制方法
juphy5224
juphy5224   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-23
juphy5224  发表于 2008/9/23 22:40:56      679 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 步进电机
步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常适合单片机控制。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的误差而无累积误差,精度高。
步进电动机有如下特点:
①步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。
②由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,叉非常可靠。同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。
③步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。
④速度可在相当宽的范围内平稳调整,低速下仍能获得较大转矩,因此一般可以不用减速器而直接驱动负载。
⑤步进电机只能通过脉冲电源供电才能运行,不能直接使用交流电源和直流电源。
⑥步进电机存在振荡和失步现象,必须对控制系统和机械负载采取相应措施。
步进电机具有控制和机械结构简单的优点。图1是四相六线制步进电机原理图,这类步进电机既可作为四相电机使用,也可做为两相电机使用,使用灵活,因此应用广泛。
步进电机有两种工作方式:整步方式和半步方式。以步进角18°四相混合式步进电机为例,在整步方式下,步进电机每接收一个脉冲,旋转18°,旋转一周,则需要2OO个脉冲。在半步方式下,步进电机每接收一个脉冲,旋转09°,旋转一周,则需要4OO个脉冲。控制步进电机旋转必须按一定时序对步进电机引线输入脉冲。以上述四相六线制电进电机为例,其半步工作方式和整步工作方式的控制时序如表1和表2所列。
步进电机在低频工作时.会有振动大、噪声大的缺点。如果使用细分方式,就能很好的解决这个问题。步进电机的细分控制,从本质上讲是通过对步进电机励磁绕组中电流的控制,使步进电机内部的合成磁场为均匀的圆形旋转磁场,从而实现步进电机步距角的细分。一般情况下,合成磁场矢量的幅值决定了步进电机旋转力矩的大小,相邻两合成磁场矢量之间的夹角大小决定了步距角的大小。步进电机半步工作方式就蕴涵了细分的工作原理。
实现细分方式有多种方法,最常用的是脉宽调制式斩波驱动方式,大多数专用的步进电机驱动芯片都采用这种驱动方式,TA8435就是其中一种芯片。
2 基于TA8435H芯片的步进电机细分方式
21   TA8435芯片特点
TA8435是东芝公司生产的单片正弦细分二相步进电机驱动专用芯片,该芯片具有以下特点:
①工作电压范围宽(1040 v);
②输出电流可达15 A(平均)和25 A(峰值));
③具有整步、半步、14细分、18细分运行方式可供选择;
④采用脉宽调制式斩波驱动方式;
⑤具有正/反转控制功能;
⑥带有复位和使能引脚;
⑦可选择使用单时钟输入或双时钟输入。
从图2中可以看出,TA8435主要由1个解码器、2个桥式驱动电路、2个输出电流控制电路、2个最大电流限制电路、1个斩波器等功能模块组成。
点击看大图
2.2 TA8435细分工作原理
在图3中,第一个CK时钟周期时,解码器打开桥式驱动电路,电流从VMA流经电机的线圈后经RNFA后与地构成回路,由于线圈电感的作用,电流是逐渐增大的,所以RNFB上的电压也随之上升。当RNFB上的电压大于比较器正端的电压时,比较器使桥式驱动电路关闭,电机线圈上的电流开始衰减,RNFB上的电压也相应减小;当电压值小于比较器正向电压时,桥式驱动电路又重新导通,如此循环,电流不断的上升和下降形成锯齿波,其波形如图3IA波形的第1段。另外由于斩波器频率很高,一般在几十kHz,其频率大小与所选用电容有关。在OSC作用下.电流锯齿波纹是非常小的,可以近似认为输出电流是直流。在第2个时钟周期开始时,输出电流控制电路输出电压Ua达到第2阶段,比较器正向电压也相应为第2阶段的电压,因此,流经步进电机线圈的电流从第l阶段也升至第二阶段2。电流波形如图IA2部分。第3时钟周期,第4时钟周期TA8435的工作原理与第12是一样的,只是又升高比较器正向电压而已,输出电流波形如图IA中第34部分。如此最终形成阶梯电流,加在线圈B上的电流,如图3IB。在CK一个时钟周期内,流经线圈A和线圈B的电流共同作用下,步进电机运转一个细分步。
点击看大图
23步进电机的应用
4是单片机与TA8435相连控制步进电机的原理图。引脚M1M2决定电机的转动方式:MI=0M2=O,电机按整步方式运转;Ml=1M2=0,电机按半步方式运转;M1=OM2=1,电机按14细分方式运转;Ml=1M2=1,电机按l8步细分方式运转。CWCWW控制电机转动方向,CKlCK2时钟输入的最大频率不能超过5 kHz。控制时钟的频率,即可控制电机转动速率。REFIN为高电平时,NFANFB的输出电压为08 VREFIN为低电平时,NFANFB输出电压为05 V,这2个引脚控制步进电机输入电流,电流大小与NF端外接电阻关系式为:,Io=VrefRnf。图4中,设REFIN=l,选用步进电机额定电流为04 ARlR2选用16 Ω、2W的大功率电阻,OC两线不接。步进电机按二相双极性使用,四相按二相使用时可以提高步进电机的输出转矩。D1D4快恢复二极管用来泄放绕组电流。
点击看大图
以下是利用TA8435控制步进电机的程序,实现采用l8细分方式控制步进电机顺时针方向转动的功能。利用定时器1TA8435输出脉冲,用来控制步进电机转速。
#include<8051h>
#define REFIN P1_5
#define M2 Pl_4}
#define-M1 Pl_3
#defineCW Pl_2
#define CLK2 Pl_1
#deflne CLKl P1_O;
void C10cklrqHandlervoidinterrtlDt 3
//定时器1中断程序
{CLK2=!CLK2
TH0=0xef;
TL0=0xff;
void main()
{  PO=0x00
TMOD=0x00;
EA=l
ETl=h
TRl=1
REFlN=0
M2=O
M1=1
CLKl=l
CW=l
for(;;);
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/23 22:40:56
    引用 txax 2008/9/23 22:40:56 发表于2楼的内容
