您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 三菱PLC密码设置
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
三菱PLC密码设置
飘香  发表于 2008/9/24 3:31:57      807 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC中设置密码可以限制编程工具、显示模块、人机界面等对程序的读写、监控、更改当前值等操作,从而达到保护程序或是限制操作者对程序的监控等目的。
三菱FX系列PLC密码设置方式:将PLC通电,并通过编程电缆和电脑连接,在编程软件GX-DEVELOPER中依次选择“在线”——“登录关键字”——“新建登录”,在弹出的对话框中的“关键字”后的方框中写入要设置的密码,设置的密码为8位,可以为09的数字或是AF的字母。写好后点击“执行”,按提示再输入一次相同的密码。密码设置不同对于PLC的保护级别也不同,关键字的开头文字为AD~F0~9的将禁止所有的操作,开头文字为B的将禁止程序的读写,而不限制监控及更改当前值,开头文字为C的只限制程序的写入,而不限制其它的操作
