您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器在游梁抽油机控制中的应用
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
变频器在游梁抽油机控制中的应用
飘香  发表于 2008/9/24 3:35:28      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,在胜利油田采用的抽油设备中,以游梁式抽油机应用最为普遍,数量也最多。一方面,游梁式抽油机运动为反复地上下提升,一个冲程提升一次,其动力来自于电动机带动的两个重量相当大的钢质滑块,当滑块提升时,类似于杠杆的作用,将采油机杆送入井中,滑块下降时,采油杆提出带油至井口,由于电机转速一定,在滑块下降过程中,负荷减轻,电机拖动产生的能量无法被负载吸引,势必会寻找能量消耗的渠道,导致电机进入再生发电状态,将多余的能量反馈到电网引起主回路母线电压的升高,势必会对整个电网产生冲击,导致电网供电质量下降,功率因数降低,面临被供电企业罚款的危险,频繁的高压冲击会损坏电机,对电动机没有可靠的保护功能,一旦电机损害,造成生产效率降低,维护量加大,极不利于抽油设备的节能降耗,给企业生成较大的经济损失。另一方面,游梁式抽油机引入两个大质量的钢质滑块,导致抽油机的起动冲击大等诸多问题。除了上述两方面问题之外,油田采油的特殊地理环境决定了采油设备有其自有的运行特点,在油井开采前期储油量大,为提高功效可采用工频运行,保证较高的产油量,在中后期,储量减少,电机仍工频运行,会造成不必要的损耗,这时要适当降低电机转速,减少冲程,提高采油量。为解决这一现象我公司开发出了提升机专用变频器。
     我公司根据油田这一情况,巧妙的运用变频器的内部多段速控制方式,外加可反馈式制动单元,很好的解决了油井“前足后少,能源浪费”的现象。通过对抽油机上下冲程速度的控制可提高每一次提升的油量。在油井开采前期,储油量大,可加大冲程量,从而提高采油量。可运行在40Hz-50Hz之间,在开采中,后期油井储油量减少,可降低冲程次数,可运行在35HZ-45Hz之间。采用先进的赛普SAP5C电能回馈式制动单元,可将抽油机多余的能量反馈回电网,不仅节省了能量,而且不会对电网造成危害。
 赛普SAP5C电能回馈式制动单元参数表
    赛普SAP5C电能回馈式制动单元
 制动方式 双向自动电压跟踪方式
 反应时间 1MS以下,有多重噪声过滤算法
 允许电网电压 300-400Vac,45-66Hz
 动作电压 690V直流,误差2V
 滞环电压 20V
 制动力矩 150%
 回馈方式 正弦波电流方式
 电流畸变 5%以下
 回馈算法 最小谐波PMW算法
 内置电抗器 有
 内置噪声滤波 有
 设计工作制 长期
 保护 过热,过电流,短路
 使用电阻 不需要
 防护等级 IP00
 据不完全统计:赛普变频器在油田抽油机中的应用。节电效果可达到30%-40%之间,是油田设备改造的首选产品。
