您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 开发单相变频器捷径
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
开发单相变频器捷径
飘香  发表于 2008/9/24 15:13:55      738 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
功率驱动部分,往往占用工程师很多的时间。为了让工程师们集中更多的时间去研究算法等软件,我们公司推出了开放式功率驱动器。它集IPM,开关电源,高速光耦,保护电路,吸收电路,外围接口,散热器于一体,采用国际标准工艺定制而成的全功能驱动器。
该产品技术成熟,性能稳定,开发方便,功能完善,通用性强,是纺织机械,食品机械,注塑机,风机,变频电源,交直流伺服,无刷电机驱动器等产品设计的理想选择。
适用的控制算法有:磁通矢量,电压矢量,正弦PWM,压频比,方波驱动等
DR15A 开放式变频功率驱动器介绍
产品特点:
l 三菱15A IPM(智能功率模块)驱动,具有过流,过热,欠压,过压,输出电流检测等完整的保护措施
l 内置60W大功率反激式开关电源,具有强劲的电流输出能力,使系统更趋安全。8路隔离输出,基本满足所有客户的电源要求。
l 安捷伦高速光耦作电气隔离,隔离强度为15KV/uS
l 散热器为0607合金铝,厚度达7.2mm,保证安全散热
l 4组独立IPM供电,杜绝因自举充电带来的隐患
l 采用美国CDE吸收电容有效消除因DV/DT带来的尖峰浪涌而破坏IPM
l 提供26芯用户接口
(接口参数开放)
l 标准工业化设计,开放式结构,便于用户设计产品
l 可选配电流传感器实时显示输出电流参数(出厂值为直接短接)
A:DR15A有过流,欠压,过热,过压四种保护。采用反激式开关电源,输出独立四组+15VIPM自用,+24V 供继电器,+5V CPU 用,±15V供霍尔传感器以及运放电路使用。
A.如遇IPM故障,FAULT 输出有效电平给系统以便停机检查。
B.霍尔电流传感器输出模拟信号以供主板实时采集输出电流值(选配)。
C.提供直流母线取样输出以供主板实时采集电压信息。
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/24 15:13:55
    引用 txax 2008/9/24 15:13:55 发表于2楼的内容
