您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Dwyer TTE系列防爆防水温度变送器
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
szdwyer  发表于 2008/9/24 9:30:28      966 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  TTE系列防爆防水温度变送器
产品型号:  TTE
技术指标
温度传感器: Pt1000, 0.00385 DIN.
输出温度范围: 用户自选自选范围 –30 250°F ,最小跨度为 40°F.
温度限制: 环境: 0 – 158°F (-18 70°C); 过程: -30 250°F (-34.4 121.1°C).
精度: 传感器 +/0.1% F.S. 探头 +/-0.3% F.S.
温度漂移: 小于+/-0.02%/°C .
响应时间: 250 ms.
接液材质: 316 不锈钢.
过程连接: 1/2˝ 外螺纹 NPT.
管道连接: 1/2˝ 内螺纹 NPT.
探头长度: 2˝ to 18˝ (根据型号而异).
压力范围: 2000 psi.
电源: 10 35 VDC.
输出信号: 4-20 mA (two wire loop powered).
可选显示: 2 Lines X 8 Character LCD.
封装: Weatherproof and Explosion-proof for Class I, Groups B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III.
重量: 2 lb 8 oz (1134 g).
认证: FM, CE.
