caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
两个Modem互相通讯[0]
caizhengsuo 发表于 2008/9/24 11:20:21 862 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Modem的典型示范应用是用Windows 的通讯组件中的超级终端(如果您的计算机中没有,请添加该组件)把远程的两台计算机使用Modem通过电话线进行连接并传输信息。但它有一个弊端,就是双方均不能共享对方的资源,即不能直接访问对方已经共享的磁盘、文件夹和打印机。不过,使用 Windows中的拨号网络却可以实现这些功能,使得远程的两台计算机连接成为一个网络。本文以 Windows98为例来说明两个 Modem 互相通讯的设置过程。
一, 超级终端连接
1. 两台计算机,Windows操作系统,每台计算机上安装一个Modem,并有一条可供使用的电话线,打开超级终端,设置连接为57600bps,8位数据位,无校验,1位停止位,硬件流控,打AT有OK后:
2. 设置自动应答:一端输入ATS0=1(ATS0=2 如想显示来电显示后再应答)
3. 拨号连接:另一端输入ATDTn,n=电话号码,Modem 提机拨号,,连接后有信息: Connect x,x=连接速度,此时连接完成。
4. 传输数据:在一端输入字符,另一端就收到并显示:点击传送-发送文件或发送文本文件,选定文件名,点击打开,另一端就收到此文件。
5. 断开连接: 一端输入+++,见OK后输入 ATH 挂机。
二, 拨号网络连接
1.基本设置
(1)两台计算机, Windows 98 操作系统。
(2)每台计算机上安装一个Modem,并有一条可供使用的电话线。
(3)两台计算机都安装 NetBEUI 协议,并将其设置为允许文件和打印机共享,并设定允许对方访问的磁盘、文件夹或打印机(详细设置,请参阅下述 Windows 98 对等网之磁盘和文件夹共享及打印机共享) (4)两台计算机都安装拨号网络服务器。在控制面板 -> 添加 / 删除程序中,单击“安装 Windows 程序”选项卡,选中“通讯”组件并单击“详细资料”按钮,选中“拨号网络服务器”复选框,根据提示放入 Windows 98 安装盘。安装时可选择自定义模式( Custom ),仅安装其中的拨号服务器组件( Dial-Up Networking Server )即可。
2.对拨号服务器进行应答设置
双方电脑应当分别设置为主叫方和应答方,拨入的一方称为主叫方,等待对方拨入的一方称为应答方。主叫方无需另行设置,双击新建的连接即可开始拨叫对方。应答方则必须作以下设置:我的电脑 -> 拨号网络,在“连接”菜单中选中“拨号网络服务器”命令,弹出拨号服务器对话框,选中“允许拨入”选项,此时,该计算机即可对所有拨进的电话自动应答。当然,只要计算机中安装有拨号服务器软件,选中“允许拨入”选项即可作为应答方,两台计算机由谁主叫、由谁应答可由双方协商,因为主叫方是要付电话费的。当将一台计算机由应答方改为主叫方时,只需在拨号网络服务器中选中“不允许拨入”选项即可。
3.连接
主叫方使用新建的连接进行拨号,应答方设置为允许拨入模式等待对方拨入,此时您应当在任务栏的右侧看到一个手托电脑的图标。主叫方拨叫后(使用系统默认的用户名,密码由应答方在拨号服务器中设定,当然也可以是空白),您会听到一阵“嘀嘀嘟嘟”的声音,然后在任务栏右侧显示两个连接在一起的图标(与连接到 ISP 所显示的图标完全相同),标志两个计算机连接成功,此时双方便可使用对方计算机上的资源了。
4.使用共享的资源
连接成功后,开始 -> 查找 -> 计算机,或者资源管理器 -> 工具 -> 查找 -> 计算机,键入对方的计算机名,单击“开始查找”即可找到对方的计算机,双击计算机的图标即可显示其共享资源,余下的我不说您也知道了。若欲断开连接,只需右击任务栏右侧两个计算机连接的图标,在弹出的快捷菜单中选中“断开”
