caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
示波器的使用方法
caizhengsuo 发表于 2008/9/28 17:39:23 935 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
A.自動刻度:以邊緣觸發模式自動將銀幕設定呈最適合顯示輸入信號狀態 垂直控制 B.頻道:當連接電路,掃描到訊號時,此按鈕會亮,不想顯示時,連按兩下即可。 C.垂直縮放:在顯示螢幕上單位垂直量用此扭調整,可從1Mv到5V。 D.垂直移動:在顯示螢幕上波形的垂直移動用此扭調整。 E.Math:按下此鍵可做兩頻道的自動計算,如傅立葉轉換(FFT),1乘2,1減2,微分,積分。 FFT模式下,水平方向為頻率,垂直方向為該頻率的電壓範圍。 水平控制 F.水平縮放:在顯示螢幕上單位水平量用此扭調整,可從50ns到50s。 G.水平移動:再顯示螢幕上波形的水平移動用此扭調整。 H.水平模式:有主掃描,延遲掃描,Roll模式,XY水平模式 Roll模式可方便觀察波形週期,XY水平模式中,水平方向為CH1電壓,垂直方向為CH2電壓 量測 I.自動量測:有(Frequency頻率),(Period週期),(Peak-Peak峰對峰),(Rise time上升時間),(Fall time下降時間),(Duty cycle工作週期),(Amplitude振幅),(Base最低值),(Phase 1-2相位差) J.游標量測:可手動兩組X,Y游標,且方便看出兩組X,Y的差值。 檔案 K.輸出:按此鍵即可開始存檔於磁片中。 L.儲存和讀取:可方便存檔於磁片(Format→Bmp)或是示波器內(INTERN_),也可方便做讀取動作。 波形 M.顯示模式:更新擷取和清除擷取,和方格亮度調整。(波形亮度於示波器左下角調整) N.擷取模式:一般:最佳化,峰值:搜尋突波,平均:平均觸發並減少雜訊增加解析度。 O.旋扭 P.公用程式:用來設定示波器 Q:連續擷取 R:單一擷取 S,T,U,V,W,X:觸發控制 1.2.3.4.5.6.:軟鍵,當按示波器右面鈕時,於此做選擇動作
示波器的產生,源自陰極射線管的發明。公元1897年,Braun製造了陰極射線管,因此也有人稱之為布朗管(Braun tube),陰極射線管的英文叫做Cathode-Ray Tube,簡稱CRT,CRT主要利用點、線、面及視覺暫留的原理構成。CRT因為能從它的陰極產生電子,而此電子射到管上螢光面而得名。電子射到螢光面產生光點。光點如果能夠移動,而且速度大於視覺暫留的時間,感覺上就能成線。使光點能夠水平移動靠的事水平偏向:而光點的垂直移動靠的是垂直偏向。電子移動的速度如果大於1/16秒,即無閃爍之感。因此CRT大致分為電子鎗,偏向板及螢光幕等三個主要部分,如圖1。 一部簡單的示波器,如何顯示波形。如圖2中所示。電子鎗射出電子,在垂直板上加上近似方波,水平板上加鋸尺波,通過這兩對偏向板上的電子受到偏向影響,最後在衝擊螢光幕,結果成為圖2所示的波形。
示波器是用來量測電壓訊號的儀器,而一般我們常聽到的訊號,有所謂的直流(DC)及交流(AC)訊號,簡單的說,直流訊號,就是與時間無相關的訊號,最常見的是一般乾電池所提供的電源,既然與時間無關,可以表示成 (其中 ),在示波器上就是一條線。那麼訊號與時間有關,通稱為交流(Alternating-Current)訊號,而訊號因其與時間的關係不同,而有不同種類訊號,正弦(Sinusoidal)訊號是最常用到的,期電壓與時間關係為 (其中A為振幅,f為頻率)。除此之外,一般訊號還可以提供三角波和方波。
true_toyou | 当前状态:离线
总积分:687 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-14
true_toyou 发表于 2008/9/28 11:38:20
引用 true_toyou 2008/9/28 11:38:20 发表于2楼的内容
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/9/28 17:39:23
引用 dingxiubing 2008/9/28 17:39:23 发表于3楼的内容
